juergenausbruenn
- 22.06.2012
- 20
- Ort
- CZ
Hallo Zusammen,
ich restauriere grade einen alten Wagen und habe hierbei billig eine alte (sollte minimal 25-30 Jahre alt sein) Punktschweisszange geschossen.
Es ist eine "Triangle Spot gun"..scheint laut englischen Foren ein recht gutes "Profi-Werkstatt" Fabrikat gewesen zu sein.
Hier ein Beispiel Bild (ich habe eine 240V Version hiervon).
Mein Problem ist nun ich habe
a) keine Anleitung
b) noch nie mit Punktschweisszange gearbeitet.
Auf meiner Schweisszange ist ein 2. Typenschild auf dem steht, dass die Elektroden Kontaktflächen nicht mehr als 3mm sein dürfen (1/8 inch)
Muss ich mir das so vorstellen, dass der Punkt/das "Nugget" maximal 3 mm gross ist? Oder dehnt sich der Schweisspunkt noch über den Durchmesser der Elektrode hinaus aus? Bi meinem Wagen sind die Originalen Punkte so zwischen 5-10 mm gross.
3mm scheint mir doch recht klein fuer die Verbindung von z.B. 2x1.5MM Blech an tragenden Teilen wenn der Punkt auf diese Fläche beschränkt wäre.
Die Zange hat wohl 1.5KVA Leistung..sagt das was darüber aus wie dicke Bleche man schweissen kann?
Wie erkennt man einen guten Widerstandsschweisspunkt.
Kenne das Ausknöpfen beim Üben, aber wenn ich am Wagen schweisse, wie sehe ich ob der Punkt gut ist.
Kann ich mir neue Elektroden (wenn ich z.B. längere oder gekröpfte brauche) aus Kupfer Rundmaterial selber machen? Es gibt nichts vom Hersteller mehr. Muss es ein spezielles Kupfer/Legierung sein?
Danke und Gruss.
Jürgen
a) keine Anleitung
Danke und Gruss.
Jürgen
