Problem mit Stihl AV48 elctronic
Diskutiere Problem mit Stihl AV48 elctronic im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - ICh habe eine Stihl AV 48 electronic hab zündfunke sprit randvoll Jetzt zieh ich sie an sie läuft etwa 3 sekunden und geht dan wider aus an was...
AV 48
Jetzt zieh ich sie an sie läuft etwa 3 sekunden und geht dan wider aus an was könnte das bloss liegen !!!!!!????
Ach ja weiß einer die standarteinstelung für diese Stihl
Danke schon mal im vorraus
das liegt sicherlich am Vergaser. Mach zuerst mal die Grundeinstellung (L und H 1 Umdrehung raus). Wenn es dann immer noch nicht klappt, solltest du die Membranen wechseln.
thx martin ich hatte den vergaser schon aussgebaut und mit druckluft ausgeblasen weil ich ihn nich ausseinanderbauen wollte
were es sinvoll in ausseinander zubauen und in von innnen auch noch zu reinigen
weist du einen internet ----shop wo ich so eine membrane bekommen könnte die membrane ist ja eigentlich bloss ein gummistück wo vom vergaser in den Zylinder fürt
wo der vergaser ausgebaut war konnte konnte ich den Kolben laufen sehen ist das auch normal ???????????
und danke noch mal
vieleicht weist du ja auf dieses problem auch noch eine antwort
ps die stihl ist schon ca. 17 alt
gruß jan
nein, das ist nicht die Membrane. Die Membranen (2 Stück) sind im Vergaser eingebaut und saugen das Benzin an (Pumpenmembran), bzw. regeln den Spritfluss (Regelmembran). Den Vergaser darf man niemals ohne das Herausnehmen der Membranen reinigen, da diese platzen können. Neue Membranen bekommst du bei Bodo Biesterfeld **********
die Membranen haben die Art.-Nr. 1117 121 4800 & 1117 121 4700 die obere Vergaserdichtung die Nr. 1116 129 0900 die untere ist leider nicht mehr lieferbar.
Die Teile können Sie über jeden Stihl-Vertragspartner erhalten, also auch über uns.
MfG. A. Haverkamp
Thema: Problem mit Stihl AV48 elctronic
13
5.850
husqvarna550
2.354
StefanRo
3.182
Mac624
1.294
stabet123
