poulan 2250
Diskutiere poulan 2250 im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, habe nun doch eine poulan 2250 bei obi für wenig Geld erstanden. Sie startet im Vergleich zu meiner Husky etwas schwerer. Welche...
fichtenmoped
Welche Erfahrungen beim Anlassen habt ihr mit diesere Säge?
Wie oft drückt ihr den Primer?
Vielen Dank für Euere Antworten
fichtenmoped
Ich habe den selben Typ Säge nur von der Firma Partner (sind aber baugleich).
Starten geht bei meiner eigentlich leicht, nur wenn ich sehr hastig ziehe, rutscht manschmal der Anlasser durch (greift nicht richtig).
Ist aber leicht - so viel ich weiß ist bei den Partern ein Dekompressionsventil eingebaut- reduziert nochmals den Kraftbedarf.
Zum Primer: wenns draußen warm ist, drücke ich so 5 mal, bei Kälte 7-10 mal.
Wenn der Motor warm ist nicht.
kalt wie warm 6 mal drücken
Kalt dann 1-2 mal mit vollem Choke, spätestens beim zweiten Zug gibts hörbare "Zündversuche", Choke dann halb rein, 1-2 mal ziehen und sie läuft.
Warm gleich halber Choke, spätestens beim 4 Zug läuft sie
Hans-Peter
Wenn die Säge auf Betriebstemperatur ist brauch man nicht mal den Choke betätigen. Bei mir läuft die im warmen Zustand beim ersten Zug. Primer drücke ich auf keinen Fall in Warmen Zustand.
Probiert doch mal ohne Betätigung von Primer und Choke die Säge zu starten! (In Warmen Zustand!)
Liebe Primerdruecker,
kommt mir alles ein bißchen komisch vor, was geschrieben wird zu der Anzahl des Druecken des kleinen Primers.
Meiner Meinung nach kann es nie "zuviele" Pumpzuege geben, und ich spreche von meinen Stihls, Laubblaeser BG75 bzw FS 80. Beide sind mit dem durchsichtigen Gummibaellchen ausgestattet und wenn ich auf denselbigen druecke, dann fuellt er sich erst nach und nach mit Kraftstoff, d.h. die Luft entweicht in dem Verhaeltnis, in dem Kraftstoff nachstroemt. Pumpe ich weiter, dann saeuft die Maschine nicht ab, sondern ich habe das Gefuehl, daß der ueberschuessige K. wieder in den Tank zurueckgeleitet wird, quasi als Ueberlauf.
Von daher bin ich der Meinung, daß man das Betaetigen des Primers nicht quantitativ ausdruecken darf, sondern auf den Menschenverstand setzen sollte; wenn der Primer voellig gefuellt ist, dann noch einmal pumpen, fuer alle Faelle, er fuehlt sich schoen satt an und dann mueßte die Maschine anspringen, wenn alles in Ordnung ist. Und das ist von Maschine zu Maschine, von Daumendruck zu Daumendruck voellig unterschiedlich.
Frohes Pumpen
Steff
Ich weiss ja nicht, ob du die besagte Säge kennst, aber mir scheint so, wenn ich in warmen Zustand den Primer mehrere Male drücke, dann brauche ich mehr züge!
als ich das hier gelesen habe und das mit dem Primer drücken habe ich das oben genannte ausprobiert und dann brauche ich auch mehr Züge wie ohne Primer.
Wieso, Weshalb und Warum das so ist interessiert mich nicht. Wenn mich aber jemand fragt wie man die Säge am besten Starten erzähl ich es halt wie ich das mache :!:
Kauft doch bitte nicht solchen Schrott ! Eine gut eingestellte und gewartete Säge laüft kalt, wie warm nach zwei Zügen.
Die wenigsten Sägen werden ohne Tricks im kalten Zustand immer mit nur zwei Zügen anspringen. Ob eine solche Poulan bzw. Partner Schrott ist oder nicht , hängt vom Anwender bzw. dem Anwendungsbereich ab.
MfG , Hellwig 8)
Ich muss sagen, dass ich doch sehr zufrieden mit der Partner/Poulan bin. Für einen "normalen" Anwender der ein bisschen Brennholz sägt und kleine Bäume damit fällen will, ist sie eigentlich sehr zu empfehlen. Ich glaube Fu.W hat sie doch auch getestet. Klar, Bäume aussreißen kann man mit ihr nicht, aber fällen schon :D :D :D !
Genau das hab ich heute auch nem Bekannten gesagt der die 2-3x im Jahr braucht. Der holt sich nun auch eine ( Elux 2115) .
Bei ihm hält die wohl ewig, Aspen bekommt er von Mir!
Grüsse: Marc
wenns die Elux2115 oder Poulan2250 noch irgendwo zu dem Preis gäbe, würde ich auch ein holen.
rein aus neugierde...
Kostenlos...... nee ich krig Holz dafür!
Altes Händewaschprinzip!
So isses doch am fairsten!
Grüsse: Marc
Thema: poulan 2250
1.194
bentley
5.075
wmv-dresden
9.398
W-und-F
