Ping-Starterspray
Diskutiere Ping-Starterspray im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, wollte einfach mal fragen, was ihr vom Starterspray /-pilot von PING haltet. Gruß Manni
manni05
Manni
Von Starterspray, egal welcher Hersteller, grundsätzlich nix.
Ich habe da Bedenken, das die hohen Explosionsdrücke mit der Zeit zu Motorschäden führen.
Sprit über den Luftfilter in den Vergaser ist m. E. besser für den Motor.
Und ein Diesel der Starthilfespray braucht um anzuspringen ist wohl überholungsbedürftig.
Ich nehm als Starterspray meist Bremsenreiniger. Ist ein günstiger Alkohol der beim Anspringen hilft.
Deine Bedenken kann ich teilen wenn du den Motor über längere Zeit mit Starterspray laufen lässt. Aber bei kurzzeit wie das anlassen denke ich nicht das das schäden verursacht.
Zu dem mit dem Diesel. Ich hab auf meinem Dumper einen Jenbach Vorkammerdiesel laufen welcher keine Glühkerze bzw. Zündfixhalterung besitzt. Da dieser Motor mit Kurbel gestartet wird ist hier ein schuß Startpilot sehr hilfreich. Ich stimme deinem Satz im Sommer voll zu, aber im Winter bei Temperaturen unter 5° tun sich ältere Diesel meist sehr schwehr mit dem Anspringen.
Josef
Also ich halte von starterspray gar nix habe mir damit mal den motor versaut und konnte ihn auf den schrott tragen. Von daher leiber ein klein wenig Bremsenreiniger und los gehts. Bis jetzt habe ich es schon lange nicht mehr machen müssen bei meinen motoren.
hi
ich benutze benzin (in den vergaser träufeln)-dies genauso wie startpilot sollte man nur notfalls und nicht dauernt machen-wenn motor nicht anpringt muss er gewartet werden-
ach für günstigen alkohol habe ich ne andere verwendung-
prost :lol:
HI
Naja alkohol trinke ich auch lieber bevor ich ihn in den luftfilter kippe :)
Mit Startpilot haben wir in der Firma unseren Stapler Und Hannomag B6 Radlader gekillt.
In meine Motoren kommt sowas nicht rein.
Die haben das Zeug immer gebraucht weil schneller als Vorglühen.
Denkt bei Bremsenreiniger drann wenn ihr es an 4T Motoren benutzt, das es ÖL verdünnend wirkt!!!
Aaron
Da muss ich dir recht geben das kenne ich mit dem Startpilot das er als vorglühersatz genutz wird.
Davon halte ich auch nichts!!!
auch ich nutze hin und wieder Startpilot und wurde jetzt von einem Freund verunsichert, der behauptete, dass jede Startpilotnutzung 100 Betriebsstunden Verschleiss entspreche........na da müsste ja ein Rasenmähermotor nach 5 x hinüber sein........!!???
Dann kam mein Nachbar dazu: 95 Jahre alt. Er hat einen alten Fendt-Geräteträger (mindestens 40 Jahre alt) und sagte, er würde das Spray quasi seit 40 Jahren bei jedem Start nutzen! Er hat die sogar Flasche mit einem kleinen Schlauch zum Luftfilter am Armaturenbrett fixiert. Sein Fendt läuft wie am ersten Tag: schon damals (neuwertig) sei er nie gut angesprungen!
Also eigentlich widerlegt das ja einige Vorurteile. Und ausserdem wäre der Hersteller sicher längst pleite angesichts der zu erwartenden Regressansprüche.
In diesem Sinne
Beim Start einen Joint und der Motor is Dein Freud :wink:
SnapperMartin
Also :
Startpilot ist ok macht auch keinen Motor kaputt!!!!!
Es gibt natürlich Leute die halten die halbe Flsche in den Motor bis man es schon rasseln hört dies ist nicht der Sinn der Sache.
Wenn man das ganze nach der Anleitung benutzt und einen kurzen Schuß in den Luftfilter gibt passiert nix.
Thema: Ping-Starterspray
5.593
Mac624
5.944
Raubsau
