MTD Racer
- 10.11.2010
- 24
Hallo, ich bin neu hier im Forum und lese schon ein ganze weile mit. Nun habe ich ein paar größere / kleinere Probleme und mich dazu entschlossen anzumelden.
Ich habe mir einen kaputten Ventzki (MTD) Super 111 sl Rasentraktor gekauft. Motor und Getriebe schaden.
Soweit so Gut, habe den Motor zerlegt und ein neues Pleul eingebaut. Alles sehr sauber gereinigt und mit dem neuen Motorenöl wieder zusammen gebaut. Laufen tut er auch.
Nun zum ersten Problem:
Der Motor qualmt wie die S**! Kann es sein dass da noch das Öl vom zusammenbauen verbrennen muss? Habe Ihn bislang erst max. 30 sekunden laufen lassen. Grund dafür, kein Auspuff sprich Sehr laut.
Nun das zweite Problem:
Das eingebaute Getriebe habe ich durch ein vorhandenes Peerless ersetzt. Dieses schaltet sauber und ist auch noch ganz, nur ein Problem ist da noch. Die Achse auf der linke Seite ist sehr, wie soll ich sagen, ausgeschlagen. Die Eiert schon arg. Wie kann ich das reparieren? Kann man da eine hülse drehen und reinstecken? Material? Bin Dreher von Beruf, Hülse drehen wäre kein Problem.
Daten vom Getriebe:
930 011
Peerless
40270467
Vielen dank schon mal im voraus.
Gruß Nic
Daten vom Getriebe:
930 011
Peerless
40270467
Gruß Nic
