muß mich ein wenig nach unten verbessern, der Zylindersatz für die aktuelle PS115i kostet, incl.MwSt. 165,78€ ist aber immer noch ziemlich viel.
Die Ersatzteilnummer aus der Alternative hat die gleiche Nummer, wie die orginal Nummer, wenn es sichdabei wirklich um orginal Ersatzteile handelt ist das eine günstigere Alternative.
Beim orginal Teil sind dabei.
Zylinder
Kolben + ring
Kolbenbolzen + 2 Sicherungsringe
Beim Einbau des neuen Zylinders sollte man auf jeden Falle einen neuen Dichtsatz verwenden.
Du solltest Darauf achten, daß der Kolbenbolzen dabei ist, die alte 111/115 hat einen 31mm langen Bolzen, die 109/110 einen 28mm und seit `96 haben alle Sägen einen 30mm langen Kolbenbolzen.
Auf das Hitzeabschirmblech zwischen Zylinder und Auspuff solltest Du auch achten, es handelt sich hierbei um ein dünnes Blech, welches die Abstrahlwärme vom Auspuff vom Zylinder abhält, nur die 52ccm Modelle der neueren Baureihe haben das Blech, die ersten 115 hatten es noch nicht. Wenn ich eine Säge dieser Reihe herrichte baue ich das Blech immer ein.
Die ET Nummer im einzelnen
Zylindersatz 115 027 130 032 8 (165,78€)
Dichtsatz 115 957 109 010 (6,39€)
Abschirmblech 020 174 170 (1,89€)
Thomas
