... weitere Möglichkeit wäre, sich an einen Flachriemen-Hersteller zu wenden ... z.B.:
klick oder
klick
Dort würde ich einfach anrufen und fragen - denn die Technik ist seit den 50ern schon etwas fortgeschritten. Evtl. können die Dir einen modernen Riemen empfehlen. Wo das dann allerdings preislich liegt : ... fragen.
Hier weiss ich nicht, wie die Führung des Riemens positioniert werden muss (s. rote Markierung).
... was meinst Du genau ?
Diese Bügel sind ja eigentlich nur dafür da, um den Riemen während des Laufs rauf und runter zu schieben.
Die Höhe des Umlegers muß somit nur zu den Schaltstufen-Hebel
schnell,mittel,langsam passen.
vom Preis her sind ~ €100 sicher o.k., denn es gab dafür ja eine Menge Metall.
Wobei dann aber die Maschine techn. in Ordnung sein sollte, d.h. Pinole nicht ausgejackelt, etc. - ansonsten sinkt das Preis-/Leistungsverhältnis ziemlich schnell und für die Arbeit wäre eine neue Importmaschine deutlich besser.
Was anderes ist es, wenn man den Charme einer alten Maschine haben möchte. Dann würde ich das Teil so weit wie möglich zerlegen und die Teile strahlen (lassen), grundieren und neu lackieren.
Basteleien wie der 'Schrauben'schalthebel durch ein Rundmaterial mit neuer Kugel ersetzen, genauso die Arme des Kreuzhebels : Edelstahl-Rundmaterial und polieren (das kostet so viel nicht und gammelt nicht mehr) oder den Tiefenanschlag : das wird verm. eine Gewindestange sein : auch gleich durch Edelstahl ersetzen.
Bei Zahnstange und Säule hilft nur reinigen und polieren. Es gibt ein ehem. DDR-Reinigungsmittel was sich 'Elsterglanz' nennt :
klick - die darin enthaltenen Schleifkörper sind etwas gröber und die Konsistenz ist fester als z.B. bei 'Stahl-Fix'. Bei uns gab es das eine Zeitlang hier im Supermarkt - evtl. mal in der Gegend fragen.
Sämtliche Wälzlager (oder Gleitlager falls vorhanden), würde ich komplett rausschmeißen und durch neue, möglichst beidseitig abgedichtete ersetzen.
.... zwei Wochenenden und zumindest optisch dürfte das Teil wieder recht lecker aussehen
Habe ähnliches neulich mit einer älteren Schleifmaschine veranstaltet :
klick ... aber wie erwähnt : rein aus rechnerischer Sicht lohnt das eigentlich nicht.
