neuer Kompressor: Aerotec oder Aircraft
Diskutiere neuer Kompressor: Aerotec oder Aircraft im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich stehe vor der Entscheidung, eine der beiden Maschinen zu kaufen. Die techn. Daten unterscheiden sich kaum, der Preis +/-10 €). Welchen...
LVM
Saar-Pfalz-Kreis
Bauleiter Tiefbau
ich stehe vor der Entscheidung, eine der beiden Maschinen zu kaufen. Die techn. Daten unterscheiden sich kaum, der Preis +/-10 €). Welchen Kompressor würdet ihr nehmen?
MOBILBOY 421/50 AC Kolbenkompressor
Aerotec 400-50
  • Für den Aircraft spricht die etwas höhere Lieferleistung (beim Aerotec bezieht sich die Lieferleistung ebenfalls auf 6 bar, das habe ich angefragt (die 'Verheimlichung' dieses Umstands spricht eigentl. in diesem Punkt gegen Aerotec)).
  • Für den Aerotec spricht die geringere Lautstärke (78 dB) von 8 dB, zumindest, wenn ich Schalldruck- u. -leistungspegel richtig mit dieser Seite umgerechnet habe (Aircraft hat danach 86 dB - keine Ahnung, ob die Parameter Richtungsfaktor und Abstand dem bei Aircraft angegebenen DIN-Messverfahren entsprechen).
Danke vorab.
Also die Aggregate sollten so weit baugleich sein, aber der Aerotec hat einen Marken-Druckschalter von Condor und der andere laut Bild einen Chinesischen... (als ersatzteil gekauft Condor 70-100€ und der Chinesische 10-30€) da würde ich den dunkelgrauen nehmen....
Die 7kg Gewichtsdifferenz sollten, sofern an den richtigen Stellen investiert auch für den Aero sprechen.
Da die Druckangaben bei gleicher Motorleistung niedriger sind scheinen mir die Angaben seriöser zu sein.
Im Übrigen spuckt die Suche hier im Forum auch noch Gieb als namhaften Hersteller aus.
In deine Kategorie wäre hier der GIEB Kompressor 420/40-11 W- fahrbar - 230 Volt zu nennen. Ob dieser auch in deine Preiskategorie passt ist ne andere Sache.
und Ich würde KEINEN Kompri mit angeflanschtem Motor kaufen.
(Habe mir so einen Aerotec 820-90 gekauft, ist aber deutlich größer)
Die meisten riemengetriebene Aggregate laufen mit einer Drehzahl von ca. 950-1200 U/min. Direkt geflanschte Aggregate laufen mit ca. 2850 U/min. Wie weit sich dies in der Lebensdauer auswirkt, kann ich auch nicht sagen.
Also gute, direktgeflanschte laufen mit 1500-min. z.Bsp. Kaeser.
Von Chiron gab es richtig grosse Direktgeflanschte 2-Zylinder mit 750-min.
Abgesehen davon, bei den Kolbengeschwindigkeiten wir jeder Motorenkonstrukteur nur müde lächeln.
Zu den beiden oben kann ich nicht viel sagen. Aber ich habe an einen in der Leistungsklasse 24/7 an einer Tierfütterung laufen. Heißt pro Tag in etwa 7-10 aufpump Vorgänge. Der Standort ist nicht ganz einfach bei mir, feucht und staubig.
Bisher hab ich 2x Einhell(1× Garantie Austausch) und zuvor eine Baumarkt Marke verschlissen - Lebensdauer zwischen 2-5 Jahren. Mit kleinern Reparaturen zwischendurch- Druckschalter, Rostloch, Kondensator usw. Jetzt hab ich einen Metabo seid 3 Jahren (scheint ebenfalls ein Fernost Import zu sein), der macht bisher die beste Figur was Ölverbrauch und Haltbarkeit und auch Rostbeständigkeit betrifft und ist auch für vernünftige Kurse zu haben.
Mich würde es nicht wundern wenn unter der Plaste von beiden das gleiche Aggregat steckt (ist bei fast allen ein Zukaufteil) bei den unterschiedlichen Angaben zur lieferleistung, würde ich ignorieren... beide haben das gleiche Prinzip, beide haben 2,2 KW Antriebsleistung... gleiche Drehzahl... das man über die effiziens einen erheblichen unterschied bei der Abgabeleistung erreicht bezweifle ich bei den beiden.
Einzig bei einem Riemenbetriebenem da verschlechtert der Riemen die Effiziens wodurch die Lieferleistung geringer wird aber ansonsten wird kein 1 stifiger 2 Zylinderkompressor bei 10 Bar auslegung deutlich mehr oder weniger aus den 2,2KW holen.
Wenn mehr Lieterleistung gebraucht wird kann man höchstens nach einem 8Bar kompressor schauen.
Wonach man schauen sollte sind viel mehr die Anbauteile wie Rückschlagventil und Druckschalter denn diese machen teilweise einen großen Unterschied bei der Haltbarkeit
Also wenn du einen Kompressor von Aircraft kaufst, dann nur die mit 4 Rollen, da steht auch kein „E“ in der Bezeichnung. Die mit 2 Rollen und mit „E“ sind Importware. Mein Werkzeughändler des Vertrauens verkauft die gar nicht. Die Mobilboy sind alle Importware.
Ich hab den hier:
AIRSTAR 401/50 Kolbenkompressor
Da kann ich echt eine Empfehlung für aussprechen, das Aggregat ist super, der ist mal 12Stunden durchgelaufen, weil die Kupplung der Schlauchtrommel sich verabschiedet hat und funktioniert immer noch wie am ersten Tag. Von der Lautstärke gehts auch noch klar und man kann damit auch z.B. einen Tornador ohne Probleme benutzen. Hab da seinerzeit 680€ für bezahlt.
Lange Rede kurzer Sinn Kauf dir einen riemengetriebenen, früher oder später macht man es dann sowieso. Übers Geld Ausgeben ärgert man sich nur einmal, über einen schlechten Kompressor ständig.
Was willst du damit eigentlich machen vom Einsatzbereich??
Gruß Lukas
Danke für alle Antworten.
Ich hatte viel gelesen im Forum zum Thema. Oft wurden die günstigen Maschinen von Güde/Scheppach empfohlen. So was kaufe ich aber i.d.R. nicht. Ich werde den K. nicht häufig nutzen, deshalb habe ich mir die Grenze von 400 € gesetzt. Mit beiden Modelle stehen ja nicht für die allerunterste Kategorie an Leistung bzw. Qualität.
Einsatzbereich: Ausblasarbeiten, kleiner Schleifer/Polierer, Nadelentroster, Nagler...
Wenn es bei den Anwendungen bleibt, würden beide Kompressoren wohl reichen, aber es bleibt halt Fernostware und du hast keinen Puffer nach oben was die Liefermenge angeht.
Ansonsten guck mal auf dem Gebrauchtmarkt nach etwas mit Kondensatormotor und Riemenantrieb, die sind doch sehr robust und verschleißen auch wesentlich weniger als die Direktangetriebenen.
Gruß Lukas
Also was die Liefermenge angeht - ein Kompressor mit Kondensatormotor? Also 1 Phase 2,2KW maximal mit Keilriemen? Hat in sachen Liefermenge auf jeden Fall weniger bei gleichem Enddruck...
Was das Verschleißen angeht sind langsamläufer allerdings besser
So, u.a. auf Grund der Beiträge habe ich mich dazu entschieden, einen leiseren Kompressor zu kaufen. 10 db (A) Unterschied machen ja schon viel aus. Dabei werde ich Abstriche bei der Lieferleistung in Kauf nehmen müssen.
In Frage kommen nun:
  • Airpress, 400 €, 50 L, Abgabeleistung 185 L bei 6 bar, Drehzahl 1450 U/min, 8 bar Maximaldruck, 2 PS, Lautstärkenangabe unklar [72 dB(A)], da nicht angegeben, ob Schallleistungs- o. Schalldruckpegel, auch in Bedienungsanleitung dazu keine Angabe (was nicht für diese Angabe spricht), wäre beim Hersteller noch zu erfragen
  • Hyundai, 340 €, 50 L, Abgabeleistung 133 L (6 bar), 1350 U/min, 8 bar maximal, 2 PS, Schalldruck 59 dB(A) bei 7 m Entfernung, Schallleistungpegel 81 dB(A), Pluspunkt: bei Hornbach um die Ecke bestellbar
  • Güde, 380 €, 50 L, Abgabeleistung (interpoliert) 125 L bei 6 bar, 1380 U, maximal 8 bar, 2 PS, Schalldruck 61 dB(A), Schallleistungspegel 82 dB(A), Vorführgerät (wäre mir gleich), Güde o.ä. kaufe ich normal nicht, hier würde ich ggf. eine Ausnahme machen
  • Aircraft, ca. 460 €, 50 L, Abgabeleistung 140 L bei 6 bar, Drehzahl ?, 10 bar maximal, 1,88 PS, Schalldruck 72 dB(A), Schallleistungspegel 84 dB(A), Pluspunkte: beim Werkzeughändler um die Ecke bestellbar, Condor-Druckschalter, die Lärmwerte sind lt. DIN gemessen und vermutl. dann die korrektesten Angaben
Für den oben empfohlenen Gieb habe ich die U/min und die Lautstärke angefragt:
  • Gieb: 2800 U/min, Schalldruck 77 dB(A), Schallleistungspegel 91 dB(A)
Auf Grund Preis, Umdrehung u. Lautstärke kommt er nicht für mich in Frage, trotz guter Lieferleistung u. Qualität.
Was denkt ihr? Danke vorab.
Den Gebrauchtmarkt der Region habe ich im Blick, allerdings sind die angebotenen meist > 15 Jahre alt. Bezügl. Kesseldurchrostung... lieber nicht. Und jetzt, wo ich mich für einen Leiseläufer entschieden habe, gibt's dort kaum Angebot.
Das ist die Motordrehzahl. Aber nicht vom Verdichter. Der wird über Riemenvorgelege angetrieben.
Verdichter ca. 1000-min.
Der Verdichter hat 1400 U/min lt. Gieb-Tabelle. Die anderen Hersteller haben aber die Motor-Umdrehung angegeben, oder? Wegen der Vergleichbarkeit deshalb die 2800, oder liege ich da falsch?
Bei den "Leiselauf" Chinakrachern sitzt der Pleuel mit Kolben direkt auf der Motorwelle = Direktantrieb.
Ja, da liegst du falsch. Die Motordrehzahl spielt in Bezug Lautstärke und Lebendauer vom Kopressor keine große Rolle.
Die Verdichterdrehzahl musst du vergleichen. Und die liegt lt. deinen Angaben bei 1400 U/min.
Thema: neuer Kompressor: Aerotec oder Aircraft
