hs
in Deinem Fall schränkt die Anforderung des höhenverstellbaren Kopfes die Auswahl arg ein, bzw. für das was Du benötigst, bleibt wohl nur entweder die Metabo/Flott .... für mehr Geld die Maxion (die dann allerdings auch mehr bieten) oder aber eine günstige Fräse umzubauen - oder umbauen zu lassen (woraus sich auch wiederum Vorteile ergeben könnten).
Wenn Du für Deinen speziellen Fall mit der Metabo klarkommst, bedarf das ja auch keiner weiteren Diskussion. Nur kauft man sich unter 'normalen' Bedingungen unter anderen Gesichtspunkten einen solchen Maschinentyp. Deswegen sind Deine Anforderungen schlecht als Referenz für diese Maschinen zu gebrauchen.
ein fairer Vergleich wäre die Maschinen mal ohne Scheibe laufen zu lassen.
Dietrich schrieb:Welche TBM würdest Du jemand raten, dessen größter Metallbohrer ein abgedrehtes 16mm Teil ist, den er vom Vater übernommen hat, in 15 Jahren nicht gebraucht hat, und dessen größter Topflochbohrer für Holz einen Durchmesser von 35mm aufweist, den er in 15 Jahren Holzbearbeitung immer wieder brauchte, um Scharnierlöcher zu bohren, alle anderen geforderten Bohrungen in Holz sind deutlich kleiner, die Bedingungen wie Fertigungsstandort, höhenverstellbarer Kopf wurden ja bereits eingehend diskutiert???
In der am Anfang der Diskussion beschriebenen Metallwerkstatt, gibt es neuerdings einen Optimum Doppelschleifer in weiß, mit, ich schätze mal 150mm Scheiben. Damit werden die Nadeln fürs Wick-Schweißen angespitzt. Ich konnte mir nicht verkneifen die Maschine mal einzuschalten und den Zeigefinger auf das Maschinengehäuse zu legen, die Maschine ist an einem I-Träger befestigt. Ergebnis, die Maschine schüttelt sich, nicht besonders stark, aber deutlich zu vernehmen, wie wenn ein kleiner Exzenter drinnen wäre, ja schleifen kann man mit ihr, gut fand ich das nicht.
Ganz anders die 15 m daneben stehende, vielleicht 40 Jahre alte Flott/Metabo, der Elektrowerkstatt, die wirklich sehr ruhig läuft und wenigstens 25mal so alt ist.
Achso, letztgenannte ist auch richtig leise.......))
