hs
... also mit 'mindestens' wäre ich vorsichtig - und wenn man herunterregelt, verringert sich der 'Gewinn' ja, weil die Kurven sich bis zum gemeinsamen Ausgangspunkt immer weiter annähern (wie bereits beschrieben).
theoretisch ja - ob sich der kleine Sprung (300 zu 550) in der Praxis lohnt ... - erst recht zu dem Zweigang-400/min, wage ich zu bezweifeln (das hört sich nämlich gewaltiger an, als es tatsächlich ist).
schau mal :
klick 14,4V 1Gang 0-400/min und 30Nm bei weich
.... und das 3-Gang-14,4VTeil schafft bei 300/min gerade mal 32Nm bei weich klick. Wozu brauche ich die niedrige Übersetzung ? Damit ich bei 100/min weniger das gleiche Moment aufbringen kann.
Also ich halte das so wie Makita das 3Gang-Teil ausgelegt hat, für überflüssig.
Die Drehzahlen der erwähnten Makitas finde ich alle nicht so sehr gelungen : beim 3-G der nur kleine Unterschied zwischen ersten und zweiten Gang, beim 2-G die Drehzahl im zweiten Gang. Meine 12V-Bosch dreht lt. Angabe auf der Maschine max. 1550/min - und beim Vorbohren mit 2,5er Bohrern für Spax dürfte es ruhig noch etwas schneller sein - weniger jedenfalls nicht. ... wobei mir aufgefallen ist, daß auch bei Bosch nur bei den Akku-Schlagbohrmaschinen der zweite Gang höher ausgelegt ist.
... möglicherweise auch kräftigeres Gehäuse, bzw. Lagerungen.
flat schrieb:Egal. Jedenfalls erhöht sich das maximale Drehmoment im 1. Gang um mindestens 25%, also etwa der gleiche Unterschied, wie durch eine Voltklasse höher.
Wenn es also um Verarbeitungsgeschwindigkeit geht, also im professionellen Einsatz, dann hat man mit dem 3-Gang einfach mehr Möglichkeiten. Ob man das wirklich braucht, muß jeder für sich selbst entscheiden.
schau mal :
Allerdings ist mir noch nicht klar, weshalb die neuen Schrauber so viel mehr wiegen, als die bisherigen. Ein paar kleine Zahnrädchen können ja keine 300gr. wiegen. .
