Neue Akkuschrauber von Makita?
Diskutiere Neue Akkuschrauber von Makita? im Forum Akkuwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, zusammen, liegen jemandem von euch Informationen über neue Makita Akkuschrauber vor? Hier habe ich ein sichtlich neues Modell gefunden...
ChristianA
Österreich
Hallo, zusammen,
Hier habe ich ein sichtlich neues Modell gefunden: http://www.gaisch.at/safety.htm
Es scheint, als würde Makita nun wieder vermehrt Akkuschrauber der gehobenen Klasse mit NiCd-Akkus anbieten.
Herzliche Grüße
Christian
So viel scheint da nicht neu zu sein. Die Gummieinlage , aber sonst ?
Günstiges Angebot isses aber trotzdem. Wenn ich noch keinen hätte ! ! !
Gruß Thomas
Hallo, Thomas,
du hast wohl Recht, eine große Innovation stellt dieser Schrauber kaum dar. Aber die NiCd Akkus mit 2,0 Ah sind aus meiner Sicht eine Verbesserung. Schließlich gab es bei Makita letztlich nur mehr bei den Schraubern mit Metallgetriebegehäuse ("Masterline") NiCd-Akkus mit 2 Ah. Möglicherweise ist auch das Getriebe besser als beim 6227, das höhere Drehmoment weißt darauf hin.
Ob das Angebot "sooo" günstig ist, ist insofern fraglich, als dass eine Angabe, ob die MwSt. enthalten ist, fehlt.
Zwei Akkuschrauber sind besser als einer :wink:
Christian
Hallo Christian,
natürlich hat das Drehmomment mit der Übersetzung, also dem Getriebe zu tun.
Es scheint so zu sein, das man die Drehzahl (max) im 1. Gang zurückgenommen hat, denn 350 U/min, scheinen im Vergleich recht wenig!
Gruß Dietrich
Christian Aufreiter schrieb:
...Akkuschrauber der gehobenen Klasse mit NiCd-Akkus ...
Herzliche Grüße
Christian
hmm.. i woas ned :)
das scheint mir der nachfolger (?) vom 6227 zu sein?
350u/min. im 1. gang sind gleichgeblieben, die greislichen farben sind gleich geblieben, nc-akkus hat der 6227 auch - der 6317 (in der gehobenen klasse :p) hat mh-akkus und angeblich ein besseres getriebe, kostet deshalb auch mehr.
naja, a bisserl günstiger als der 6227 ist der 6270. der gummierte griff würde mir auch gefallen.. den hat mein alter elu-schrauber auch :)
der vergleich mit anderen preisen von gaisch verleitet mich zu glauben, dass mwst. inkl. ist - damit ist das gerät vielleicht etwas günstiger als die 2-gang-maschinen von bosch, metabo oder elu und bietet nominell etwas leistungsfähigere akkus.
herzklopfen oder kaufrausch bekomme ich deswegen nicht :wink:
markus schrieb:
hmm.. i woas ned :)
Hallo, Markus,
meine Überlegungen sind rein spekulativer Natur, vielleicht erfährt man von Makita einmal Näheres. Dass der 6270 die Nachfolge des 6227 antreten könnte, ist möglich. Andererseits könnte ich mir gut vorstellen, dass Makita den 6227 (und die 9,6 V und 14,4 V Pendants) weiterhin als Einstiegsgeräte anbietet. Das max. Drehmoment des 6227 beträgt angeblich 22 Nm, das des 6270 30 Nm. Deshalb vermute ich, dass der 6270 zumindest ein modifiziertes Getriebe aufweist. Dass der 6270 2,0 Ah NiCd-Akkus hat, ist aus meiner Sicht der große Pluspunkt verglichen mit dem 6227. Zumindest in Österreich gibt es außerdem die sog. "MasterLine" - Akkuschrauber der gehobenen Klasse mit 2,0 Ah NiCd-Akkus und Metallgetriebegehäuse.
Siehe: http://www.makita.at/katalog/subcat12/6316DWAE.html
Herzklopfen habe ich noch nicht, aber wenn ich jeden Schrauber, der mir gefällt, kaufen würde, wäre meine Werkstatt schon voll. :lol:
Herzliche Grüße
Christian
hi :D
sind die 30Nm weicher oder hater schraubfall ist woll erstmal wichtiger den 30 Nm harten schraubfall iss ja nix
Hallo Schrauber,
15 Jahre lang wurden Schrauber mit 10Nm verwendet, immer noch besser als mit Hand:)
Maschinen die 30Nm im weichen Schraubfall hergeben, sind schwer und teuer, also nicht immer notwendig.
Zimmerleute wissen solche Schrauber zu schätzen, denen machen auch das Mehrgewicht, und die dicken Handgriffe nichts aus:)
Gruß Dietrich
hi
ich wollte damit auch nur sagen sollten die 30Nm harter schraubfall sein ist an der maschine bis auf den handgriff und 2Ah nichts wirklich neues
Hallo, schrauber,
ich bin davon ausgegangen, dass die angegebenen 30 Nm sich auf den harten Schraubfall beziehen. Sicher ist es nicht auszuschließen, dass die Angaben irgendwo vermischt wurden und dass der 6270 dasselbe Getriebe hat wie der 6227. ABER wenn das Drehmoment des 6227 lt. Makita "max 22 Nm" beträgt, nehme ich ebenfalls an, dass sich dieser Wert auf den harten Schraubfall bezieht.
Somit bleiben zwei Möglichkeiten:
Entweder beide Schrauber haben exakt dasselbe Getriebe, dann sind aber bei einem der Geräte die Angaben zu Drehmoment (und Drehzahl) falsch, oder der neue Schrauber hat tatsächlich ein anderes Getriebe.
Leider geben viele Hersteller nicht an, ob sich die Drehmomentwerte in den Katalogen auf den weichen oder den harten Schraubfall beziehen.
Mit freundlichen Grüßen
Christian
kohlen auf mein haupt: der 6227 ist mit "max." 22 Nm angegeben - auch bei gaisch, s. 23: http://www.gaisch.at/Katalog/Makitagesamt04.pdf
da hat mir mein gedächtnis einen streich gespielt :roll:
zwischen dem 6227 (-/22 Nm - weich/hart) oder dem 6270 (-/30) un dem 6317 (25/60) liegen welten .. und 500 gramm :wink:
hi
also ich hab gerade noch mal nachgeschaut und da gibt makita für den 6227 ein drehmoment von 14Nm weich und 26Nm hart für ihn an aber in einer anderen liste steht er mit 22 weich am schluss gilt auch für den neuen in die hand nehmen und ausprobieren :D
Muss nicht. Man kann auch einfach das alte Getriebe weiterverwenden, die interne Sicherheitstoleranzen ein wenig enger stecken und sich sagen "was solls, dann haelt das Getriebe beim Kunden eben keine 3 Jahre mehr, sondern nur noch 2 Jahre - dafuer hat er ja mehr Leistung..."...
Gruss
Dirk schrieb:
Gruss
Danke für den Hinweis. Fehlt nur noch, dass sich jemand, beide Schrauber zulegt, diese öffnet und uns mitteilt, ob Unterschiede festzustellen sind.
Herzliche Grüße
Christian
Thema: Neue Akkuschrauber von Makita?
