Das ist ja grade der Clou an den beiden Motoren.
Nicht umsonst ist das Steuergerät ein Kasten mit diesen üppigen Dimensionen.
Die Motoren arbeiten immer absolut simultan.
Kleinere Justierarbeiten sind noch zu machen, da geb ich Dir Recht.
Aber sie werden sich nie gegenseitig den Hals zudrehen.
Man kann an den Kontroll-Leds der Steuerrelais auch sehen wer grade ein Päuschen einlegt weil er evtl. eine 100/Sekunde zu schnell war.
Übrigens hab ich vergessen zu erwähnen daß die Zahnstange Geschichte ist.
Die mußte weg, mit dem Ding funktioniert das gar nicht.
Wo es auch noch etwas hakt ist der gleichmässige Lauf.
Am unteren Ende (welches ich sowieso nie erreichen werde bei normalen Bohrtätigkeiten neigt der Tisch dazu sich nach links zu drehen.
Auch hier ist die Lösung (hoffe ich) recht einfach.
Aus entsprechenden Schellen die ich leider nicht daheim habe, werde ich eine Art Stativ bauen welches fix an der Säule sitzt und die beiden Antriebe mit der Säule verbindet.
Sofern ich das verwindungssteif genug hinbekomme hat sich das Thema Verdrehen auch erledigt da die Antriebe dannüberhaupt kein Spiel mehr haben.
Ich hoffe man kann das anhand der Zeichnung erkennen:
Juchu, Youtube ist fertig.
