Motorsense MS30U läuft nicht richtig!
Diskutiere Motorsense MS30U läuft nicht richtig! im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, die Sense startet normal mit der vollen Choke-stellung, läuft aber nur auf halb Choke-stellung mit Vollgas! Wenn der Choke aus ist kann man...
klatze309
Hallo, die Sense startet normal mit der vollen Choke-stellung, läuft aber nur auf halb Choke-stellung mit Vollgas! Wenn der Choke aus ist kann man kein Vollgas geben, hört sich dann so an als wenn der Motor zuviel Luft ziehen würde. Dreht auch nur ca. halb hoch.
Kann man das am Vergaser einstellen? Wenn ja, wie? Welche Schrauben muß man da drehen?
Mfg
Martin
hallo,
eine anleitung zum einstellen des vergasers finden sie in unserem download-bereich unter "verschiedenes" >>> "vergasereinstellung.pdf".
Soweit ist alles klar, aber welche von den Schrauben ist H und welche ist L ? Steht nirgends. Hat wer Ideen?
Mfg
Martin
hallo,
die "L" - Schraube ist die, welche näher zum Zylinder ist.
Die weiter weg, ist die "H" - Schraube.
Thema: Motorsense MS30U läuft nicht richtig!
31
1.789
eden_guan
1.818
MSG
43
2.874
User1234
671
User1234
1.162
Dieter K
Dieter K
