Boris
ich habe eine Solo 640 von 1971 bei ebay ersteigert. Die Säge springt eigentlich super an, bis auf die Drehzahl. Ich habe die beiden Schrauben (L & H) auf die standardwerte (L=1x,H=1,25x - laut Handbuch) eingestellt. Die Drehzahlschraube ist ganz raus. Beim Anwerfen passiert folgendes:
1. Zündung ein
2. Choke gezogen
3. Anwerfen
4. Motor springt an, die Drehzahl steigt ins unermässliche
5. Motor geht wieder aus
Nachdem ich mit den beiden Schrauben ein wenig experimentiert habe, läuft die Säge etwas langsammer und geht auch nicht mehr aus. Jedoch erscheint mir die Drehzahl immer noch zu hoch. Kann mir jemand mal die genaue Vorgehensweise zum einstellen des Vergasers schildern, oder muss es nicht einmal am Vergaser liegen (Zündung, Kolbenfresser, etc).
Viele Grüße
Boris
1. Zündung ein
2. Choke gezogen
3. Anwerfen
Viele Grüße
Boris
