Motordaten Suche z.B B&ST
Diskutiere Motordaten Suche z.B B&ST im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Um Probleme zu beheben rund um die B&ST Motoren steht zuerst an Motordaten finden: bei älteren Motoren eigentlich kein Problem, da wo der...
Trabold
Mannheim/Baden-Württ.
Motorist
Motordaten finden:
bei älteren Motoren eigentlich kein Problem, da wo der "Anzieher" mit dem Deckel vernietet ist
sind Die Daten eingeprägt. Es handelt sich um Modellnummer 5-6 stellig Typ Nr 4stellig
und Code Nummer welche das Herstellungsdatum enthält
Aber die Zeiten ändern sich und neuerdings findet man diese Nummern an verschiedenen
Stellen:
a. über dem Schalldämpfer ( Auspuff ) eingeschlagen
b. bei OHV Motoren manchmal auf dem Ventildeckel ( OHV Deckel )
c. auch auf dem Blech zwischen Zündkerze und AGD ( Luftfilter )
diese sind alle eingestanzt
in den Neuzeit :
Daten werden eingeätzt oder gelasert
d. zwischen Vergaser und Öleinfüllrohr auf dem Kurbelgehäuse ( Motorblock )
p.s. die Weisen Klebeschilder sind leider verschlüsselte Daten wegen CE Norm
für den Gerätehersteller/Motorlieferant diese können Motordaten enthalten,
müssen aber nicht,
dies beginnen meistens mit Family Nr. ( das ist wie Müller,Meier,Schulze)
sagt aber nichts aus welche Vergaser, Luftfilter, Auspuff Ausführung verwendet wurde,
somit kann diese Nummer Schlecht/nicht zur Problemfehlersuche herangezogen werden
Thema: Motordaten Suche z.B B&ST
1.193
LaMa
1.845
wmv-dresden
1.390
Rasenmähermann
331
Dieter K
Dieter K
