Mobiler Kompressor
Diskutiere Mobiler Kompressor im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich suche einen kleinen mobilen Kompressor für meine Werkstatt. Es geht hauptsächlich darum Werkzeug zu reinigen, Autoreifen aufzupumpen...
alexander_151169
Es geht hauptsächlich darum Werkzeug zu reinigen, Autoreifen aufzupumpen, den Rasenmäher zu säubern und eventuell auch Reifen zu wechseln.
Ich stehe vor der Auswahl von 2 Produkten:
REVOLINE POWER Kompressor MAXI Revo Line 2,2 KW
aktuelles Angebot bei eBay
35 Liter Kessel pulverbeschichtet von Aircom
230 Volt - 2,2 KW-3 PS
Ansaugleistung 290 L
Liefermenge 210 L
8 bar Druck
mit Kesseldruck und Abgabedruckmanometer
mit Druckregulierung für den Abgangsdruck
mit Kondensatablassschraube
Anlaufentlastung und Motorschutz
230 Volt Anschluss mit Schukostecker
automatische Abschaltung bei 8 bar, automatischer Start bei 6 bar
50 x 47 x 84 LxBxH cm
Gewicht 36 Kg
AIRCRAFT Fahrbarer Kompressor "COMPACT-AIR" 265/10E
http://www.agrimarkt.info/shop_detail.html?id=200005772
Verdichtersystem HOS
Höchstvolumen Strom 250 ltr.
Füllleistung ca. 155 ltr.
Höchstdruck 10 bar
Behälterinhalt 9,5 ltr.
Zylinder/Stufen 1/1
Drehzahl 2850 1/min.
Motorleistung 1,5 kW/230 V
Gewicht 22 kg
Maße (LxBxH) in mm 395 x 320 x 630
Schalldruckpegel LPA 76 dB(A)
Schallleistungspegel LWA 96 dB(A)
Können solche kleinen Geräte für den Hausgebrauch taugen, oder sollte man gleich nach Modelle in 300/10/50 Ausschau halten?
Über hilfreiche Antworten würde ich mich freuen.
Gruß.
Alex
mich nervt es ungemein, wenn bei jedem Luftverbrauch gleich der Kompressor-motor anspringt. Bei so kleinen Tankvolumen wird das aber auf jeden fall so sein.
ich hatte bisher einen 195/50/10, das passt für das aufgabengebiet, das du afgezählt hats, obwohl bei Schlagschrauberarbeiten wie radwechsel auch sehr bald die Leistungsgrenze erreicht ist.
Jetzt habe ich mir 600/90/11 zugelegt, da ist einfach schön power hinter- für meinen Bedarf gut ausreichend. ausserdem auf 13mm schlauche umgestellt, damit man die luft auch zum verbraucher bekommt.
mir machts freude :D
mfg
Thema: Mobiler Kompressor
Gentilin-Kompressor C660/100 undicht
Kompressor für Hobby - Gieb? Oder Alternativen?
Gebrauchten Kompressor kaufen!
H I L F E Kolbenkompressor - Welle fest
Entscheidungsfindung beim Kompressorkauf
