Mig / Wig Gasarten
Diskutiere Mig / Wig Gasarten im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, beschäftige mich seit kurzem mit dem Wig-Schweißen, bei einem Bekannten funktioniert es auch schon ganz gut. Jetzt hab ich mir ein eigenes...
TS
beschäftige mich seit kurzem mit dem Wig-Schweißen, bei einem Bekannten funktioniert es auch schon ganz gut. Jetzt hab ich mir ein eigenes gekauft. Ich besaß schon ein Mig-Schweißgerät mit einer Argon/CO² Mischung (Mischungsverhältnis weiß ich nicht). Da die Flasche noch halb voll bzw. halb leer ist. Wollte ich Fragen, was schlimmesten falls passieren kann, wenn ich diese Mischung verwende und kein reines Argon?
Ich las dass es Mischungen gibt:
Helargon = 10% Helium, 40% Argon, 50% Stickstoff
Arcal10 = 10% Wasserstoff, 40% Argon, 50% Stickstoff
Naja, würde mich über eine antwort freuen
Schöne Grüße
TS
rt-andreas
Raum KA
Hallo TS,
beim Gas gibt es die Unterschiede zwischen MIG WIG so nicht. Je nach Material brauchst du eben reines Argon / Helium also reines reaktionsträges Edelgas (z.B. für Alu, VA) oder besser Schutzgas mit reaktiven Anteilen wie CO2 oder H2... kommt sehr auf das Material und weniger auf die Schweißart an. Im Extremfall kann man sogar mit reinem CO2 brutzeln, was aber nur für wenigebelastete Teile an Normalstahl taugt.
Also brauch die Buddel auf, wenn du eh mit WIG das schweißt was mit MIG vorher gemacht wurde gibts da kein Problem.
Andi
TS
Danke für die Auskunft.
Also kommt es auf das Material drauf an, welches Gas man benutzt.
Ich hab das Mischungsverhältnis es sind 88% Argon und 12 % CO².
So, nun brutzle ich mal vor mich hin :)
Nochmal Danke
Timo
99weld
Hallo!
Zum Wig schweißen must du reines Argon oder Argon-Helium
Gemische verwenden(also inerte Gase),
ansonsten wird dir deine Nadel und das Material verbrennen!
mfg 99weld
frg49
Freiburg/Breisgau
hi,
so ein blödsinn zu schreiben versteh ich nicht. wenn man schon keine ahnung hat dann ist es besser keine antwort zu geben.
also: WIG wird grundsätzlich mit Argon 4.6 (auch mit helium ist möglich, jedoch nur in extremen fällen) geschweisst und mit nichts anderm. das trifft auf edelstahl und aluminium zu. ansonsten passiert genau das was 99weld geschrieben hat.
zudem wirst du niemals eine verbindung zustande bekommen.
MfG
Alu-Edelstahl-Konstruktionen
Black_Beast
Hallo kurze frage,
also hab das Thema zufällig bei google gefunden und beschäftige mich gerade stark mit WIG schweißen.
Möchte Edelstahl und Stahl schweißen welches Gas oder welche
Gase brauche ich.
Edelstahl ist Argon 5.0
Stahl /Schwarzblech,Baustahl etc... auch Argon oder ein Argon gemisch.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Und gibt es verschiedene Gewindearten an den Flaschen zwischen Argon und Argon + X. wegen Druckminderer.
Gruß und Dank
Celle
Cottbus
WIG/MIG= Wolfram INERT Gas und Metall INERT Gas...
sprich reines Argon oder mit Helium gemischt...
Es reicht Argon 4.6!
Thema: Mig / Wig Gasarten
Suche Lot für Aluminium zum Weich- bzw. Hartlöten
Kaufberatung MIG/MAG-Inverter erbeten
Schon wieder Kaufberatung MIG MAG Iskra vs. Teamwelder
Projekt - Pimp my EWM/Messer Pico 140
MIG/MAG Schutzgas - welche Sorte ist für mich die beste?
