Miele G648 verstopft
Diskutiere Miele G648 verstopft im Forum Haustechnik und Hausgeräte im Bereich Anwendungsforen - Hallo Zusammen Seit dem heutigen Spülgang leuchtet die Lampe Ab/Zulauf und es steht noch Wasser in der Maschine. Leider hab ich das Handbuch...
Rooven
Hallo Zusammen
Leider hab ich das Handbuch verlegt und weiss deswegen nicht was zu tun ist.
Ich habe den Filter rausgenommen, gesäubert, im Abfluss unter dem Filter rumgestochert, am Schlauch gerüttelt und gedrückt und trotzdem nichts... ist da wohl der Schlauch verstopft?
Was könnte es sonst noch sein ausser der Schlauch und was könnt ich dagegen tun?
Vielen Dank schonmal zum vorraus :)
Gauting bei München
prüfe mal den Schlauch bis zum Syphon, oft ist da ein Knick an dem Schmutz hängen bleibt. Läuft die Laugenpumpe?
Rooven
Der Schlauch ist okay, nirgends ein Knick.
Wie kann ich prüfen ob die Laugenpumpe läuft?
Gruss Rooven
Leines
Servus Roven,
ein ähnliches Problemhatten wir bei unserer Dolcevita auch. Bei uns war der Schlauch beim hineinschieben geknickt. Die Maschine hat rausgezogen wunerbar funktioniert, drinnen nicht. eigentlich ein Anfängerfehler, bloß draufkommen muss man halt.
Die selbe Fehlermeldung hat ein verstopftes Sieb am Zflussschlauch erzeugt. Den Schlauch am Wasserhan abschrauben.
Bei uns war unten an der Pumpe auch mal die Kugel fest.
Grüße Leines
narf
Gruss Rooven
gibt zwei möglichkeiten!
musikalisch: wasser ablassen und auf pumpen stellen und dann der symphonie lauschen
oder optisch/manuell: wasser ablassen, pumpendeckel geöffnet lassen und mit einem pappstreifen an die flügelräder drücken!
dabei sollte die maschine auf pumpen stehen...
dreht sich die pumpe, musst du die maschine öffnen! (von vorne!!!)
und den abwasserschlauch durchspülen
dreht sie sich nicht, ist eine spannungsmessung an der pumpe angesagt (achtung! - netzspannung) -> fachbetrieb
Thema: Miele G648 verstopft
Wasserabscheider? Wie montieren?
