ChristianA
Dietrich schrieb:Hallo Christian,
vielen Dank für die Infos zum Test!
Hast Du eine Ahnung was bei der Technischen Prüfung alles getestet wird?
Technische Prüfung:
Bei der Motor-Dauerprüfung wurde die Haltbarkeit anhand von 2260 Prüfzyklen ohne und mit Belastung ermittelt. Die Belastung wurde durch die Leistungsaufnahme beim Bohren in Granit bestimmt. Die Beurteilung der Schäden erfolgte während und nach der Gesamtprüfung. Die Schlagbohr-Dauerprüfung wurde mit der in der Funktionsprüfung ermittelten Belastung (Bohrdauer und Anpresskraft) beim Bohren in Granit/Beton durchgeführt. Insgesamt wurden 220 Zyklen durchgeführt, die jeweils von kürzeren und längeren Pausen unterbrochen waren. Die Geräuschentwicklung wurde subjektiv beurteilt.
Anmerkung: Parallel zum Bohrhammer-Test wurden auch Schlagbohrmaschinen getestet, weshalb vermutlich keine terminologische Unterscheidung zwischen SCHLAGbohren und HAMMERbohren getroffen wurde.
Christian
