Metabo Ltx BS 18 Quick Impulse 5.0
Diskutiere Metabo Ltx BS 18 Quick Impulse 5.0 im Forum Akkuwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Fachmänner, ich habe hier ein Problem und zwar habe ich eine Metabo LTX Quick 18 Impulse die mit dem 5.0 Ampere Akku und seit einiger Zeit...
coro_som
Rottal
Hallo Fachmänner, ich habe hier ein Problem und zwar habe ich eine Metabo LTX Quick 18 Impulse die mit dem 5.0 Ampere Akku und seit einiger Zeit kann ich die Schrauben nicht mehr ganz fest ziehen sie rattert dann durch als wäre eine maximale Drehzahl zum festziehen der Schreiben eingestellt. Ist aber auf bohren gestellt. Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte.
VG Markus
matches
AB
Meinst du mit durchrattern, das gleiche wie die Rutschkupplung, wenn man auf irgend ne Zahl stellt?
Vielleicht ist die Einstellung irgendwie defekt gegangen, sodass die Kupplung auch auf der Bohrstufe aktiv ist.
Ein Video davon wäre bestimmt hilfreich.
Zentrales_Baden-Württemberg
Vielleicht mal ein neues Bit einsetzen? :ducken: :ducken:
coro_som
Rottal
Ich versuche heute mal ein Video einzustellen
coro_som
Rottal
Was meinst du mit bit tauschen?
Thema: Metabo Ltx BS 18 Quick Impulse 5.0
Metabo BS 18 LT BL Q 602334890 ohne Bithalter geliefert
Metabo BS LTX Quick mahlendes Geräusch bei niedriger Drehzahl
Metabo BS 18 LTX BL QI schaltet nach kurzer Zeit ab
Metabo Akkuschrauber BS 18 LTX BL I stottert
