Metabo Bohrhammer
Diskutiere Metabo Bohrhammer im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, Ich besitze einen metabo Bohrhammer der defekt wurde. Um die passenden Ersatzteile bestellen zu können brauche ich eine modellnummer meines...
Josef5555
Ich besitze einen metabo Bohrhammer der defekt wurde. Um die passenden Ersatzteile bestellen zu können brauche ich eine modellnummer meines gerätes die ich nicht Weiß da man das Typenschild nicht mehr lesen kann. Vieleicht erkennt jemand das modell der bohrmaschine anhand von Bildern. Ich wäre dankbar für jeden Tipp denn ich bekomme.
Mfg. Josef
das könnte der Bh E 6045 S sein, ähnlich DE Walt DW 545.
Für beide ist eine Glückssuche für Ersatzteile. Beide so 1998 rum hergestellt.
Guten Rutsch.
Vielen Dank für die schnelle antwort
Ist tatsächlich das Modell und ich konnte auch die Ersatzteile bekommen.
Extrem wichtig bei dem Klöpper,die Schraube des Lüfters fest anbomben. Sonst zieht sich der Anker mit Lüfter nach oben ins Getriebe und Lüfter schleift den Tachogenerator kaputt.
Vieles gibts da nicht mehr für
Ansonsten handlich nettes Maschinchen
Vielen dank für die info. Bei mir hat es denn Lüfter zerlegt. Denn gibts noch zu Kaufen. Sonst ist Gott sei Dank nichts Kaputt gegangen.
Falls mal was fehlt, hab noch eine zerlegte als Teilespender für meinen funktionierenden liegen
Okay vielen Dank
Vieleicht komme ich mal auf das angebot zurück
Hallo, ich habe nochmal einen schaden Gefunden.
Kann mir jemand sagen ob dieser schlimm ist oder ob die maschine drotzdem noch funktioniert.1000003025.jpg
Moin, der Anker hat dadurch eine Unwucht. Auch wenn er grundsätzlich damit funktioniert, werden auf längere Zeit die Lager davon Schaden nehmen.
Unwucht ???????????
Der Anker hat durch Lagerschaden an der Feldwicklung geschliffen. Etwas mehr Sorgen bereitet mir der Kollektor.
Den müsste man mal in Großaufnahme zeigen.
Hier sind noch weitere bilder
Zumindest Kollektor überdrehen. Ggfl. Anker auf einer Wuchtmaschine überprüfen.
okay danke für die Info
Ist jemand hier der mir den kollektor überdrehen kann ?
Hier fehlt doch eindeutig Material an einem der Pole vom Anker. Dann wird es auch eine Unwucht mit sich bringen IMG_20221229_120809.jpg
Das ist doch beim Auswuchtvorgang abgefräst, aber auch berücksichtigt worden.
Direkt daneben sind doch weitere Frässtellen von der Wuchtmaschine.
Hallo Josef,
Kannst du uns irgendwas über den Defekt erzählen? Ist der Motor nicht mehr gelaufen oder ist das Schlagwerk kaputt oder hat sie gefunkt oder irgendwas anderes?
Bevor ich den Anker abdrehen lassen würde, würde ich mir erst mal den Rest der Maschine ansehen, ob es überhaupt Sinn macht.
Grüße,
Dieter
Es hat denn lüfter zerlegt und dadurch hat sich die maschine komisch angehört. ich habe dann sofort das arbeiten aufgehört und habe sie jetzt zerlegt. Bis auf denn lüfter ist nichts defekt .
Die Bruchstelle sieht sehr frisch aus. Ist dir da beim Zerlegen was passiert?
Nein da ist eigendlich nichts passiert und ich konnte auch die abgebrochenen teile nicht finden
Ich glaube nicht, dass es sich um einen Schaden handelt. Das dürfte beim Wuchten vom Anker passiert sein.
Thema: Metabo Bohrhammer
