membrane vom uralt-vergaser
Diskutiere membrane vom uralt-vergaser im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - leider ist kein typenschild an diesem alten balkenmäher von alko. ein kleines schild ist unterhalb des motores befestigt. darauf stehen folgende...
geopet
leider ist kein typenschild an diesem alten balkenmäher von alko. ein kleines schild ist unterhalb des motores befestigt. darauf stehen folgende infos: 0801-AV520 RMS-55241 N° 7517030
die membrane des vergasers ist gerissen und wir brauchen eine neue. könnten sie uns weiterhelfen?
Düsing GmbH
45899 Gelsenkirchen
dazu müssten Motordaten angegeben werden, die finden Sie nur direkt am Motor, bei ALKO handelt es sich wahrscheinlich um einen Tecumseh-Motor, dann sind am Motorgehäuse die Daten eingepunktet z.B. BH35 E-38105F oder so ähnlich...
wenn es sich um einen Briggs & Stratton handelt sind die Daten in der Nähe der Zündkerze in die Blechhaube eingeschlagen z.B. 122430-0177-E1 besonders ALKO klebt gerne mal einen ALKO-Aufkleber genau über diese Daten... :?
MfG. A. Haverkamp
Trabold
Mannheim/Baden-Württ.
Hallo Goepet
immer schön cool 8) bleiben und nicht verunsichern lassen
du hast die motordaten ja richtig angegeben :!:
Gruß aus Mannheim
Gruß auch an Haverkamp
besorgen Sie sich die neuste Tecumseh CD $$$$
für den Fachhändler
dann ist es leicht zu finden da sind alle Modelle drauf
Thema: membrane vom uralt-vergaser
Benzin Freischneider springt nicht mehr an
Elektro-Kettensäge Makita UC4051A (baugleich Dolmar ES2141TLC)
Alko Balkenmäher 875lll
Endlich! Bohrschrauber im Akkuschrauber-Format mit 230V/Netzbetrieb Makita DF0300 und HP0300
