ja das dachte ich auch das mitn 60er Kessel nischt bringt
es ist immer wieder ein großer Irrtum, daß man glaubt, ein Kessel wäre sehr wichtig.
Es gibt zwar Situationen wo so etwas tatsächlich etwas bringt : z.B. wenn ein Hubtisch selten auf- und abbewegt wird, man also kurzzeitig viel Luft benötigt und ansonsten der Luftverbrauch sehr niedrig ist. Auch bei einem Schlagschrauber kann man so u.U. ein größeres Aggregat umgehen.
Bei Luftdruckwerkzeug sollte das Aggregat dem Luftverbrauch entsprechen.
Aber ansonsten ist der Tank wirklich eher nebensächlich - sonst müßte man wohl bei fahrbaren Baustellenkompressoren mit Liefermengen jenseits von 2m³/min immer riesige Tanks mitschleppen - oder siehe Beistellkompressoren :
klick
Ein
60 oder 70 l Kessel ist für das verlinkte Aggregat mit eff. Liefermenge von 510l/min einwandfrei passend.
Mein Kompressor liefert 580l/min eff. - gepaart mit einem 90l-Tank.
Die Tankgröße reicht um die möglicherweise bei häuslichem Nutzen gewählten Verbraucher, mit kurzzeitig sehr hoher Entnahme, zu bedienen - und ist zum 'Glätten' der zugeführten Luft durch das Hubkolbenaggregat auch ausreichend.
Unterm Strich heben sich die Vor- und Nachteile zwischen den Tankgrößen fast immer auf.
Das Aggregat wird vom eBay-Händler mit B5900 bezeichnet - ziemlich sicher ist es mit in diesem PDF
klick als B5900B aufgeführten Aggregat identisch.
