Meine Stihl säuft ab!
Diskutiere Meine Stihl säuft ab! im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo alle miteinander, habe folgendes ärgerliches Problem mit meiner 038, womit ich mich nun ne ganze Zeit rumquäle. Die Säge will nicht...
Y
yps
Die Säge will nicht anspringen, sie fängt kurz an zu blubbern, danach ist die Zündkerze naß (schwimmend naß sozusagen).
Nachdem ich ungefähr 50 Startversuche hinter mir hatte, habe ich meine 038 weggestellt. Nach ca. einer Std. habe ich den Luftfilter abgeschraubt und sah, dass der Vergaser vollgelaufen ist. Also kl. Spritze rein und Überschuss rausgezogen, dann kam erneut Sprit durch die Düsen gelaufen bis der Vergaser wieder randvoll war.
Ich habe den Vergaser wie folgt eingestellt: L und H bis zum fühlb. Anschlag rein und dann jeweils 1 Umdrehung raus!
Ist dort Überdruck vorhanden, der da nicht hingehört??? Wie verhindere ich dieses Vollgelaufe???
Vielen Dank im Voraus
Gruß Yps
Waldbauer
Deutschland
Das liegt bestimmt am Vergaser, der ist nicht Dicht.
Kettenschärfer
Haimhausen/Dachau
Es liegt sehr warscheinlich am Vergaser. Ich würde auf die Einlaßnadel bei der Regelmembran tippen. Besorg dir einen kompletten Vergaserrep-Satz und erneuere die Verschleißteile und Dichtungen. Die Einlaßnadel hat eine kleine Gummispitze. Wenn ein kleiner Dreckkrümel dazwischen hängt, dann dichtet sie nicht mehr ab oder die Nadel hangt.
Egal. Zerlegen muß du ihn sowieso.
Andy
Thema: Meine Stihl säuft ab!
Stihl 260 springt nicht mehr an, säuft immer wieder ab
