Thomas.B
ich habe hier eine ältere Mc Culloch Motorsense in Pflege. Motormäßig geht es ihr (wieder) gut. Jetzt würde ich gern noch die biegsame Welle schmieren. Die Bedienungsanleitungen der aktuellen Motorsensen auf der Website von Mc Culloch beziehen sich alle auf Geräte mit Winkelgetriebe und helfen mir diesbezüglich nicht weiter. Meine Stihl-Sense hat auch ein Winkelgetriebe.
Bei anderen Herstellern von Motorsägen mit biegsamer Welle habe ich teilweise gelesen, daß man es nicht alleine machen soll (Vertragswerkstatt alle 50h...). Deshalb hätte ich gern eine konkrete Aussage, wie Mc Culloch sich die Sache vorstellt. Schmierstoffart, Menge, wohin damit...
Im unteren Bereich sehe ich im Moment nicht, ob und wie man da rankommen könnte. Deshalb nehme ich an, daß man nur von oben in das ausgebaute Wellenrohr etwas Schmierfett eindrückt und dann darauf vertraut, daß sich das dann mit der Zeit nach unten verteilt. Ich würde gefühlsmäßig normales HT-Fett (vielleicht mit etwas MoS2) verwenden. Ist das richtig? Und wieviel etwa? Muß ich mir Sorgen machen, daß das Fett bei zu viel des Guten in die Kupplung vordringen könnte?
Die Sense ist schon alt oder noch ganz gut in Schuß. Das Baujahr ist wahrscheinlich 1994, wenn ich das richtig deute. Die Unterlagen sind verschollen.
Einen sichtbar angebrachten Handelsnamen hat das Gerät nicht oder der Aufkleber ist inzwischen weg. Zu erkennen sind noch Reste der Modell-Nr.: C40012346...
Die letzte Ziffer (6) ist nicht sicher zu erkennen - könnte auch eine 5 oder 8 sein. Danach kommt ggf. noch etwas.
Vielleicht kann jemand mit Hilfe der wahrs. unvollständigen Modellnummer das Gerät identifizieren. Ein Usermanual und ggf. eine Serviceanleitung wären natürlich ideal.
Thomas
Thomas
