schrauber13
Habe bei meiner 836 AV den Primerbalg + Schläuche getauscht und jetzt läuft sie nicht mehr richtig. Folgende Symptome:
-Säge springt an, geht aber im Standgas wieder aus, nur mit Gas spielen bleibt Sie an.
- Nimmt Gas schlecht an, hört sich dann so an wie wenn im laufenden Betrieb der Sprit ausgeht.
- Kommt nur langsam auf Drehzahl und wirkt kraftlos, trotz fast Vollgas.
Vor dem Primertausch lief das Teil normal.
Habe ich vieleicht beim Abziehen der Schläuche etwas Schmutz reingebracht und der ist jetzt im Vergaser, könnte das so Symptome verursachen?
Ist ein Zama Vergaser, gibts dafür Dicht / Überholsätze?
Danke.
Danke.
