H. Gürth schrieb:
Also ich habe schon mehrfach versucht zu erklären, wie der technische Aufbau und damit auch die Funktion der einzelnen Konstruktionen ist.
Das Futter ist auch ohne Sicherungsschraube soweit nutzbar, solange das Lösemoment des Werkstückes niedriger ist, als das Lösemoment des Futters von der Bohrwelle..
tja - und der liebe H.Gürth hatte schon seinerzeit sich um die Antwort gedrückt - ob es nun Ersatzteile dafür gibt, - oder nicht
Offensichtlich hat es hs immer noch nicht kapiert, warum bei einem Schnellspannfutter in klassischer Bauweise eine Sicherungsschraube nicht machbar ist.
und das lässt sich mit etwas Loctite gewaltig nach oben verschieben
nun H.Gürth, bleib mal locker ... natürlich ist/wäre eine Sicherungsschraube machbar - schau Dir das FuturoTop mal genau an ... da wurde in die Bohrung, wo sonst eine Schraube sitzt, ein 'Blindstopfen' eingepresst, eingeschweißt (o.ä.).
Man macht das aber mit der Schraube vermutlich deswegen bei diesem Futter nicht, weil es eben von vornherein nicht für Linkslauf geeignet ist (in der Metabo-Anleitung der Maschine wird das natürlich nicht erwähnt
- aber dafür auf der Metabo-Zubehörseite).
Mir erscheint das sogar so, als ob man den Grundkörper dieser Futter für verschiedene Futterversionen verwendet - und eben bei dieser Version die Bohrung absichtlich verschließt. Damit eben niemand auf die Idee kommt, dort eine Schraube einzusetzen.
Und wenn Du die Sache mit Loctite verstärkst, dann wird im Zweifelsfall die Klinke noch mehr belastet.
ach weißt Du - bei einer solch' winzigen, einseitigen Verriegelung ist doch der Verschleiß vorprogrammiert.
@Tigger
Ist wohl genauso wie mit dem hochgelobten Billigwerkzeug, wenn mal eine ausfällt ist das ein einzelfall der nicht auf einem fertigungsfehler beruht sondern auf falsche Handhabung
vorweg : auch wenn ich Dich indirekt dazu überredet habe, die Sache auszuprobieren : ich kann Dir nur empfehlen : laß es in Zukunft !
Denn sollte es die Klinke, bzw. die Sperreinheit, nicht als Ersatzteil geben - hast Du ruckzuck ein €50,- teures Futter, was absolut nicht mehr im Linkslauf hält (man merkt das auch nicht beim Verriegeln - denn das klappt noch einwandfrei)
Ich habe mir die Sperrklinke hier nochmal gaaanz genau angesehen und sie scheint mir etwas einseitig abgenutzt - kein Wunder, weil die ganze Bauart ja eine recht labile Sache ist :... dünne Bleche, kleines Bauteil, etc. - durch nicht 100%ige Fertigung oder bei Belastung erreicht man an der Stelle ruckzuck eine Verdrehung ... und dann greift von der ohnehin winzigen Sperrklinke nur noch ein Teil. Übermäßiger Verschleiß, bzw. Ausfall vorprogrammiert.
