Hallo Axel,
ich würde dir aus eigener Erfahrung, abhängig von dem Verwendungszweck, folgende Maschinen von Kress empfehlen:
PSX600 SET ca. 199.- Euro
Besitzt ein Zweigang-Getriebe und ist daher sehr vielseitig einsetzbar. Die Stärke der Maschine, liegt trotz der relativ niedrigen Einschlagenergie von 2,3 Joule, im Bohren von kleineren Löchern bis ca. 8 mm. Durch die sehr hohe Drehzahl im zweiten Gang, sind diese schneller gebohrt, als bei 1. Gang Maschinen mit ca. 3 Joule Einschlagenergie, da dieser Maschinentyp in der Regel nur die Hälfte der Drehzahl besitzt.
Zum Abschlagen von Fliesen reicht die Schlagenergie allemal. Auch größere Löcher können hiermit problemlos gebohrt werden, dauert dann ein bißchen länger.
750PSE bei vielen Händlern ca. 199.- Euro
Besitzt zwar nur einen Gang, hat dafür aber eine Einschlagenergie von 3,0 Joule. Daher ist die Maschine für "größere" Löcher ab 10mm am besten geeignet. Außerdem können mit der Maschine auch leichtere Meißelarbeiten durchgeführt werden, die über das Abschlagen von Fliesen hinaus gehen. Bei kleinern Löchern ist die Maschine etwas langsamer, da die Umdrehungszahl, wie bei 1-Gang-Maschinen üblich, in der Regel nur der Hälfte einer Zweigangmaschine entspricht.
Mirko
