mag-naht (stahl) stark überwölbt/abhilfe??
Diskutiere mag-naht (stahl) stark überwölbt/abhilfe?? im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - hallo, eine frage zum mag-schweißen (kehlnaht): die geschweißte naht ist überwölbt (kein sauberer auslauf an den seiten). welche einstellungen...
benni_76
hallo,
welche einstellungen kann ich vornehmen, um die überwölbung wegzubekommen? d.h. die naht soll stärker eingefallen sein!
danke!
ede
Hallo ede!
Kehlnaht zu hoch,bzw. seitlicher Einbrand zu gering...
Entweder Du erhöhst die Stromstärke oder Du reduzierst den Drahtvorschub.
Eine ordentliche Masse setze ich jetzt mal voraus
Grüße aus Oberfranken
frankengerd
Vielleicht liegt's auch gar nicht umbedingt an der Einstellung der MIG/MAG Anlage. Bist Du ein geübter/gelernter Schweißer (dann brauchst Du nicht weiterzulesen :) )?
- Pendelst Du ein wenig zwischen den beiden zu verbindenden Werkstücken?
-Ziehst Du schnell genug?
-Mir hat's am Anfang sehr geholfen Drahtvoschub und "Saft" runterzuschrauben. Man kann dann dementsprechend langsamer ziehen (oder schieben) und sich eher auf's Aussehen der Schweißnaht konzentrieren.
SG Björn
probiers mal mit schleppenden Schweißen, also fang rechts an und halte den Brenner bissel schräg nach rechts geneigt... das Schweißbad sollte dann sozusagen hinter dem Brenner bleiben also man "schleppt" es hinterher... :wink: :wink:
MfG. Celle
Thema: mag-naht (stahl) stark überwölbt/abhilfe??
L-TEC MIGPULSE 350i Inverter mit Problemen
Frage zum Gas MAG-Schweißen
Schweißgerätekauf MIG/MAG/MAG-Fülldrahtschweißen im Freien an wenig windigen Tagen
EWM 251 Mira defekt - lohnt eine Reparatur ??
Dalex Cgw 402 defekt
