StefanS schrieb:
Warum das denn nun wieder nicht ? Ich vergleiche permanent die Produkte der verschiedenen Hersteller. Es kommt doch nur darauf an, die wichtigsten Leistungsdaten (das sind für mich u.a. Drehmoment, Kapazität, Gewicht, Kompaktheit) angemessen zu berücksichtigen: Und kompakter ist der Kress auch nicht als der Makita. Soll ich jetzt nicht mehr vergleichen dürfen, nur, weil es sich um LiIon Technik handelt ?
Natürlich darf und sollte man zwischen verschiedenen Herstellern vergleichen, wenn es um eine Entscheidung für ein bestimmtes Werkzeug geht.
Bei dieser konkreten Frage hier ging es aber meiner Meinung nach generell um den Gewichtsvorteil von LiIo-Akkus.
Und um den aufzuzeigen bzw. vergleichen zu können, macht es nur Sinn, dies bei ansonsten gleichen Modellen tun.
Ansonsten könnte ich genauso Beispiele finden, dass bei vergleichbaren 12V-Schraubern verschiedener Hersteller bei dem einen das Modell mit 3 Ah Akkus leichter ist als bei dem anderen das Modell mit 1.3 Ah Akkus.
Hier könnte ich jetzt genauso in den Raum stellen, dass es Quatsch ist, wenn manche Anwender wegen des Gewichtsvorteils auf die kleineren Akkus setzen, da die größeren ja scheinbar nicht schwerer sind.
Bei Deinem Vergleich
- Makita 6337 DWDE 14,4 V mit 2,6 Ah NiMH Akku: 2,1 kg, Drehmoment 65 (30) Nm
- Kress 144 LIOS 14,4 V mit 2,2 Ah LiIon Akku: 1,9 kg, dabei nennenswert teurer als der Makita, Drehmoment 52 (33) Nm
wäre (wenn es ihn denn in dieser Variante gäbe) der Makita-Schrauber mit 3 Ah LiIo-Akkus gleichzeitig leichter und hätte trotzdem eine höhere Akkukapazität.
Wie gesagt, für eine allgemeine Kaufentscheidung schaue ich mir auch zunächst an, was es so alles auf dem Markt gibt, und wenn ein Hersteller eben eine Schrauber anbietet, der mit "klassischen" Akkus und noch dazu günstigerem Preis beinahe die gleichen Werte erreicht, wie ein anderer Hersteller mit LiIo-Akkus, würde ich natürlich auch den "klassischen" Schrauber kaufen!
Will ich aber generell den möglichen Gewichtsvorteil einer bestimmten Technik beurteilen, kann ich dies sinnvoll nur bei ansonsten (mehr oder weniger) identischen Geräten.
Ich hoffe, Du verstehst, worauf ich hinaus will
