Leerlauf Stihl AV29
Diskutiere Leerlauf Stihl AV29 im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Meine Kettensäge lief bisher ohne Probleme. Jetzt geht sie im Leelauf aus bzw. man muss den Gashebel betätigen, dass sie nicht ausgeht. Ich habe...
fpauen
Meine Kettensäge lief bisher ohne Probleme. Jetzt geht sie im Leelauf aus bzw. man muss den Gashebel betätigen, dass sie nicht ausgeht. Ich habe keine Verstellungen vorgenommen. Wo liegt das Problem?
Danke und Gruß
Friedel
im Prinzip kann es mehrere Ursachen haben. Luftfilter zu, Benzinfilter oder auch nur anderes Wetter.
Deswegen Luft- und Benzinfilter mal kontrollieren und dann einfach die Standgasschraube ein wenig hineindrehen. Das ist die Schraube an der am Gehäuse LA oder so steht, Wenn die Säge sonst gut läuft lasse die Finger von den beiden "L" und "H" schrauben.
In der Bedienungsanleitung steht auch, welche Schraube welche funktion hat.
Thomas
Thema: Leerlauf Stihl AV29
Stihl FS 80 AV Motor hat kein Leerlauf
Stihl BR700 Startvorrichtung montieren
Sabo 47-2 A mit Sachs SB 135 springt nicht an
Schweißhelm gesucht hauptsächlich MIG, wenig WIG für Blecharbeiten an Autos
Schutzgasschweissgerät Röwac KGL 180-1 -- Gleichrichter defekt -- Dioden ersetzen
