Shadowman
- 10.09.2011
- 31
- Wohnort/Region
- Hamburg
ich (als Heimwerker ziemlich unerfahren) bin bei den "Endarbeiten" beim Laminat verlegen etwas am verzweifeln.. Ich hoffe, jemand kann mir bei den Problemen ein paar Tipps geben.
Vor ca. einem Jahr bin ich mit meiner Freundin in eine neue Wohnung gezogen, in der zwei Zimmer noch ohne Boden vermietet wurden (bzw. auf dem Boden lag so ein ekliges Linoleum-Zeugs, was aber von den Renovierarbeiten bereits bei Übergabe total eingesaut war). Da ich Allergiker bin, haben wir Laminat verlegt. Da es zeitlich ein bisschen Probleme gab, hatten wir für das Verlegen nur einen Nachmittag Zeit, bevor der Umzug anstand. Naja, lange Rede, kurzer Sinn: Bei den Übergängen zum Flur (Fliesen) haben wir wohl etwas geschlampt bzw. die falschen Profile genommen und Sockelleisten sind immernoch keine dran.
Jetzt meine Probleme:
1. Abschlussprofile
Uploaded with ImageShack.us
Wie es momentan gelöst ist, habe ich auf zwei Bildern festgehalten (ich hoffe man kann es erkennen). Nur irgendwie stört dieser "Spalt" zwischen dem Abschluss des Laminats und dem Beginn der Fliesen, außerdem knirscht es auch immer recht unangenehm, wenn man in unmittelbarer Türnähe auf das Laminat tritt - das gibt dann etwas nach. Gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie anders zu lösen, ohne größere Umbauarbeiten vornehmen zu müssen? Was würdet ihr empfehlen?
2. Sockelleisten
Das ist mein größeres Problem. An den Wänden sind bereits so Sockelleisten befestigt, die weiß lackiert sind und aber bis zum Boden gehen, d.h. man muss wohl noch eine zusätzliche Sockelleiste aufsetzen (ich weiß, dass das wahrscheinlich nicht wahnsinnig hübsch aussehen wird). Beim Dagegenklopfen klingen die Leisten wie aus leichtem Holz, könnte aber auch irgendein Gips-Zeugs oder sowas sein. Wisst ihr, was man da in den 60er/70er Jahren verbaut hat?
Was die "richtigen" Sockelleisten angeht, habe ich etwas Schwierigkeiten mit der Befestigung.. Bohren wäre zwar möglich, allerdings habe ich da etwas Angst, irgendwelche Leitungen zu treffen. Einige meiner Freunde haben in Wohnungen aus dieser Zeit die Erfahrung gemacht, dass die Installationszonen doch nicht immer so richtig eingehalten werden. Außerdem müsste ich dann auch diese Leisten durchbohren.
Ziel der Befestigung sollte sein, dass es möglich risikolos funktioniert und keine immensen Schäden an der Wohnung hinterlässt, da hier vor unserem Einzug alles neu renoviert wurde und wir wohl nicht ewig hier bleiben werden. Ich habe allerdings keine Ahnung, welche Befestigungsmöglichkeit da am besten geeignet ist.
Nageln in diese vorhandenen Leisten könnte ich mir vorstellen, allerdings weiß ich nicht, wie diese an der Wand befestigt sind, und ob sie das aushalten. In die "richtige" Wand zu nageln ist hier kaum möglich, alle Bilder sind mit Schrauben befestigt.
Schließlich gibt es ja noch diverse Klebemöglichkeiten. Allerdings weiß ich nicht, inwieweit man die vorhandenen Leisten dabei beschädigt und ob die Sockelleisten wirklich halten, wenn man sie festklebt.
Was haltet ihr da für die sinnvollste Variante, oder fällt jemandem noch was ganz anderes ein? Achso, die Sockelleisten sollten schon so 1,5-2cm abdecken, da wir aufgrund der knappen Zeit nicht ganz so genau gearbeitet haben....
Vielen vielen Dank schon einmal im Voraus.
Viele Grüße
1. Abschlussprofile
2. Sockelleisten
Viele Grüße
