Ladespannung B&S Motor
Diskutiere Ladespannung B&S Motor im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich habe eine Rasentraktor mit B&S Motor 12,5PS. Da jetzt die Batterie leer war habe ich die Ladespannung gemessen. Bei Standgas 16,2V bei...
Mäherman
Bei Standgas 16,2V bei Vollgas 16,7V.
Das kommt mir ein bisschen viel vor.
Liegt dass an der leeren Batterie oder ist hier was defekt?
War die Batterie bei der Messung angeschlossen? Wenn ja, das ist schon zu viel, ja.
mein Mäher hat auch einen B&S Motor 16,5 PS. Da fängt bei eingebauter Batterie die Ladespannung mit ca. 14V an und klettert dann langsam auf ca. 16,5V.
Probleme mit der Batterie hatte ich noch nicht.
Scheint also im grünen Bereich zu liegen.
Da sollte man dann aber Abstand von Flies oder Gelakkus nehmen. Solche Spannungen werden nur von Blei/Säure ansatzweise weggesteckt.
Aber zu viel ist es in jedem Falle. Alles über 14,4V ist schlecht.
Wenn der Laderegler eine Sense-Leitung hat können Übergangswiderstände die zu hohe Ladespannung verursachen. Dann bekommt der Regler eine kleinere Spannung ab als die Batterie und regelt entsprechend hoch.
mfg JAU
Blei-Säure-Batterie ist drin, aber vielen Dank für den Hinweis, werde ich demnächst überprüfen.
Bei mir ist auch eine Blei-Säure Batterie verbaut.
Leider war die völlig leer. Ich würde gerne auf Blei-Gel umrüsten.
Mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt, ist vorerst gestrichen. Wir müssen erst mal unsere Hausaufgaben machen. Auf der Explosionszeichnung kann ich keine Sense-Leitung ausmachen, aber eben noch mit Hintern auf dem Schreibtischstuhl und noch nicht am Mäher geschaut. Briggs beschreibt hier gut, wie man die Lima messen kann. Für unsere Größenordnung steht in der Tabelle 14V, nichts von 16,5 oder gar 16,7 V :shock:
Thema: Ladespannung B&S Motor
1.624
Björn der Schrauber
405
