L und H schraube
Diskutiere L und H schraube im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - hallo mit welcher von den beiden schrauben stellt man das gemisch fetter?
klever
kleve
hallo
hi
mit beiden-
bitte problem präzisieren-
z.b. wenn im oberen drehzahlbereich abmagert-dann h schraube etwas rausdrehen
bei einstellung ohne drehzahlmesser darf ie grundeinstellung der h schraube nicht unterschritten werden
die säge (dolmar ps43) verschluckt sich ständig beim gasgeben und geht einfach aus.
wennsihc die Säge bei Gasgeben verschluckt, dann solltest du die Betriebsanleitung (Seite 15)einmal durchlesen. Dort steht nämlich genau drin, wie man den Vergaser einstellt.
In deinem Fall ist es die "L"Schraube, die ein wenig heraus (Gegen den Uhrzeigersinn) gedreht werden muß, daß die Säge ein wenig mehr Gemsich bekommt.
Allerdings vorher mal alles sauber machen. Zündkerze, Luftfilter, Luftvorfilter, Saugkopf.
Thomas
ich hab neulich mal einen digitalen Drehzahlmesser gesehen, der nicht photoelektronisch sondern über die Schallfrequenzen gearbeitet hat. Wo kann man so was günstig kriegen?
Wie macht ihr das beim Einstellen zur Drehzahlkontrolle?
Die Säge kann sowohl mager wie auch
fett sein...
L auf 1 Stellen...sollte Sie nicht gut laufen entweder
1/4 auf und nochmal probieren´, oder 1/4 zudrehen,
dann klappts. :wink:
Grüßle
Thema: L und H schraube
Getriebefett Makita
Duss Prototyp Schrauber aus den 60igern
MTD Rasentraktor RH 170/105 H
GSB 18V-28 oder GSR 18V-28 aus ProDeal nehmen?
Stihl 024 AV: Kettenspannung nicht einstellbar: Kette fest
