Kränzle Plunger beschädigt - Austausch nötig?
Diskutiere Kränzle Plunger beschädigt - Austausch nötig? im Forum Reinigungsgeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Foristi, bei meinem 160 TST leckte tropfenweise Wasser unten raus. Also Pumpenkopf runter und dann sehe ich das: Der ist zu tauschen oder...
Matchless
Leipzig
Hallo Foristi,
Der ist zu tauschen oder?
Die anderen beiden sind ok. Im Pumpengehäuse innen sind rote Ablagerungen, vermutlich eisenhaltiges Wasser. Ich gehe aber davon aus, dass die Plunger nicht so weit in das Pumpengehäuse rein arbeiten, dass das relevant wäre?
Und noch was zu den Öldichtungen:
Beim Ziehen der Plunger ist mir Gummiabrieb rund um eine Öldichtung aufgefallen. Da die m. M. n. bescheiden zu tauschen sind, habe ich erstmal alles so zusammen gebaut und nen Trockenlauf ohne Pumpe gemacht, etwa 30 Minuten. Kein Öl an den Plungern zu sehen, nichts tropft…so lassen?
Sieht das nur so aus oder ist da eine kleine Fläche ganz abgeplatzt?
In letzterem Fall benötigst Du auf jeden Fall einen neuen Plunger.
Die Plunger machen einen Hub von etwa 10mm und überstreichen mit dem markierten Bereich die innere grafithaltige Manschette.
Die Öldichtung wird von dem Bereich eher nicht erreicht werden. Sonst hättest Du auch milchiges Öl.
Ist etwas fühlbar wenn man mit dem Fingernagel drüberkratzt?
Macht der das im Wohnzimmer.
Spezialwerkzeug Axialpumpe
15513 Montagehebel Öldichtung
Der Montagehebel zum Entfernen des Simmerringes ist schon speziell.
Ich hatte die Ringe so herausbekommen. Eingepresst hatte ich diese mithilfe einer vom Außendurchmesser passenden Nuss aus dem Werkzeugkasten.
Klaro ist doch weitestgehend saubere Arbeit und da ist es warm :wink:
Hm, sind ja nur entspannte 60€ für die Spezialfeile :D
Damit gehen die relativ leicht und ohne Beschädigen aus dem Gehäuse raus.
Artikelnummer
15513​
Benennung
Montagehebel Öldichtung​
Listenpreis abzgl. Rabatt
Listenpreis
71,10​
Oh das einfetten der Öldichtungen sollte man nicht machen besser trocken oder mit etwas Wasser als Gleitmittel einsetzen.
Thema: Kränzle Plunger beschädigt - Austausch nötig?
21
1.918
aliyx
18
6.090
21
923
CyrusTheGreat
360
