kompressor schaltet nicht ab
Diskutiere kompressor schaltet nicht ab im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - bislang schaltete mein kompressor von einhell 8/24 immer ab, wenn ein bestimmter druck erreicht wurde. neuerdings jedoch läuft der kompressor...
enzio
aachen
bislang schaltete mein kompressor von einhell 8/24 immer ab, wenn ein bestimmter druck erreicht wurde. neuerdings jedoch läuft der kompressor durch und wird richtig heiß. zwischendurch läßt der kompressor mit lautem zischen immer wieder druck ab. :cry:
was kann ich tun, um diesen zustand zu ändern:?: ist diese einstellung oder reparatur selbst möglich :?:
wer kann mir helfen :?: vielen dank im voraus. :P
H. Gürth
H. Gürth
MKK
MKK
Druckschalter defekt.
Erneuern
enzio
aachen
Erneuern
na das ist ja mal ein anfang - vielen dank H. gürth - können sie mir nun auch noch sagen, wie oder wo an dem kompressor ich den druckschalter finde?
r00ki3
Ich vermute mal du hast einen der "schwarzen" Einhells ?
Klickst du http://www.einhell.de/scripts/image...o/4007250.jpg&width=500&height=400&quality=90
Dann gebe ich mal mein gefährliches halbwissen wieder.
Der "Druckschalter" ist das kleine schwarze Gehäuse oberhalb des Zwillingsmanometers,in dem auch der Anlaßschalter montiert ist, mit dem du die Maschine durch herausziehen des bekannten Knopfes startest. Ist in etwa so groß wie eine Zigarettenschachtel.
Dieser erkennt, ob zu wenig Luft im Tank ist ( --> Maschine füllt Luft nach ). Wenn der eingestellte Kesseldruck erreicht ist, wird abgeschaltet. Dieser liegt meist bei 8 bar. Wenn die Maschine nicht abschaltet, weil der Druckschalter defekt und somit den fest eingestellten Abschalt- bzw. Kesseldruck ignoriert, wird das Überdruckventil den Druck aus dem Kessel ablassen, da dieser sonst bersten würde. Der Berstdruck liegt immer höher als der Schwellenwert des Sicherheitsventils ( andersrum wäre auch ziemlich hirntot ). Das ist das Geräusch, was du hörst.
Zum Druckschalter selbst:
Das sind meistens italienische Fabrikate. Bei der Dokumentation zu der Maschine muss zwingend ein Datenblatt für den Druckschalter beiliegen, aus dem du dessen Hersteller erkennen kannst. Inwieweit du dir den Austausch selbst zutraust, weiß ich nicht, aber....versuch macht kluch. So schwer solls nicht sein, einige Kabel etc., bisschen Schrauben.
Die Teile sollte es bei Einhell geben. Wichtig ist, daß du nicht "irgend einen" Druckschalter nimmst, den du findest, sondern denm der zu der Maschine passt. Kostenpunkt schätze ich mal so um 20 - 40 EUR ? Ich hab schonmal bei Google getrüffelt, online gibts das Teil nicht, also:
Hans EINHELL AG, Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar
FON 09951 / 942 0
FAX 09951 / 1702
Vielleicht gibts auch hier im Forum noch jemand der diesen Beitrag liest und das Teil gerne an Enzio liefern möchte.
Ich hoffe daß ich helfen konnte.
pneumatische Grüße
Daniel
enzio
aachen
überdruckmäßigen Dank, lieber Daniel :D
r00ki3
Gern geschehen.
Ich vergaß zu erwähnen, daß die Schaltdrücke in den Druckschaltern zumeist werkseitig fest eingestellt sind. Falls NICHT, dein Kompressor hat einen Einschaltdruck von 6 Bar und einen Abschaltdruck von 8 bar. Das kann man bisweilen an kleinen Schräubchen am Druckschalter selbst einstellen, ist aber normalerweise nicht nötig.
Bitte achte daher auf die beiliegende Dokumentation.
Du solltest auch den Kompressor nicht nutzen, solange du den Schalter nicht ersetzt hast. Wenn er wegen Überdruck zu heiß wird, grillst du Dir den Verdichter und dann hast du keinen Kompressor mehr, sondern einen unheimlich schicken schwarzen Türstopper :)
Gruss
Daniel
chris the builder
Ist schon lange her, dass ich meinen alten Leopard-Kompressor hatte, aber da hat sich auch die EInstellschraube ab und zu verstellt.
Schwarze Kappe runter, Schraube eingestellt, lief wieder für n habes Jahr ohne Probleme...
Chris
Rainer4x4
Wobei die Sicherheit auf der Strecke bleibt!!! :cry:
chris the builder
naja, ich sag mal besser, als wenn der Kompressor werkelt ohne abzuschalten........... :shock:
Chris
Thema: kompressor schaltet nicht ab
Hermann HER-MAG 420 MIG/MAG Gerät mit diversen Problemen...
Chiron Kompressor schaltet nicht ab
Kompressor baut keinen erneuten Druck auf
Kärcher Hochdruckreiniger K5.75 Jubilee pulsiert nach Repar
