Kleiner Freischneider gesucht...
Diskutiere Kleiner Freischneider gesucht... im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Servus liebe Leute, ich bin auf der Suche nach einem kleinen Fadenfreischneider. Wir haben auch eine Solo 154, die ich bei Bedarf jederzeit...
henniee
Sauerland
Servus liebe Leute,
ich bin auf der Suche nach einem kleinen Fadenfreischneider. Wir haben auch eine Solo 154, die ich bei Bedarf jederzeit herbeihole.
Ersetzt werden soll ein popeliger Wolf Elektrofadenmäher, weil ich keine Lust mehr auf Kabel ziehen habe und mit dem Faden auch bald einen Wolf bekomme...
Zur Auswahl habe ich mal herangezogen:
Hitachi CG 22 EAS SP (UVP 296,31€ :shock: )
http://www.ebay.de/itm/121090472355?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Bei dem Preis und der Ausstattung bis dato mein Fav!
Hitachi CG 22 EAS SLP
http://www.ebay.de/itm/310446011063?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
teurer, weniger Ausstattung, aber?..
Husqvarna 122C
http://www.ebay.de/itm/160791671745?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Ich sehe eigentlich kein Vorteil der Husi...
Preislich ist der erste schon ein Burner, Hitachi bietet bei Registrierung 3 Jahre Garantie.
Wichtig ist mir:Leicht! Nicht unbedingt der billige Chinakram, Ersatzteile, ordentlicher Fadenmechanismus, 1:50 Zweitakter, keine 1:25 Reismühle.
Was spricht gegen den Hitachi CG 22 EAS SP (vor allem bei dem Kurs)? Ich hab sonst nur mit Baggern von denen Erfahrungen - und die sind gut :D
An der Solo schätze ich den Schultergurt schon sehr, ich denke schaden kann er hier auch nicht?!
Was taugt der Z5 Faden? Ist, wenn ich das korrekt erkenne, ein Tip-System?!
Vielen Dank im Voraus!
henniee schrieb:
Servus liebe Leute,
Husqvarna 122C
was mir dabei nicht schmeckt ist, das ein UVP angegeben wird
der nichts mit dem Marktpreis zu tun hat
die letzte Frage stellt sich Servicestelle ( wegen Verschleißteile )Ersatzteil in der Nähe :?:
Hallo Trabold,
vielen Dank für die Antwort.
Den hatte ich auf der Seite von Hitachi gefunden...
Hm - gute Frage. Zur Not müsste das Internet herhalten, ich kenne da jmd. aus Mannheim, der idR alle Teile liefern kann :wink:
Hitachi scheint die ET direkt zu vertreiben.
Ein Blick in eine 279 Seiten kleingedruckte Preisliste sagt z.B....
Startergehäuse kpl. mit Feder, Gehäuse, Seil usw. ~15€
Tankdeckel ~3€
Winkelgetriebe kpl. ~48€
Kolben ~7,70€
Kupplung 6€
Alles nat auch einzeln erhältlich...
Find ich jetzt nicht zu teuer.
In Anbetracht des Preises schnapp ich das Teil jetzt einfach.
Ersatzmesser (Gras) kostet 8€, Dickichtmesser 15...
Was soll man da falsch machen?
Werde berichten.
nachdem ich das Teil nun habe, gibt es auch gleich ein Problem:
Was kann das sein?
Hört sich wie das Winkelgetriebe an, das hat aber genug Fett.
Wenn das Teil warm ist verschwindet das Geräusch, ist der FS kalt, kommt es wieder...
Mal den Fadenkopf entfernen.
Was ist beim Schneidmesser ??
Muss ich testen...
Die Nachbarn schauen jetzt schon komisch, weil alles gemäht ist und ich trotzdem mit dem FS rumeier...
:D
Ich könnte preiswert einen Viking Balkenmäher anbieten :ducken:
Bei dem Geräusch kommt mir als erstes eine schwingende Antriebswelle in den Sinn, die dann z.B. an der Aufnahme des Kegelritzels Vibrationen erzeugt. Nur so ne Idee...
Ist das Geräusch auch unter Last, also beim Schneiden, vorhanden?
Thema: Kleiner Freischneider gesucht...
Spit S2S SDS: Bosch SDS kleine Keilwelle oder andere SDS
die richtige Tischbohrmaschine
Welches Set für den Heimwerker?
Mulitplaz 3500 Plasmaschweißgerät mit Wasserschutzgas...
welche Schweißtechnik für Heimnutzung?
