Kleber Empfehlung
Diskutiere Kleber Empfehlung im Forum Farben & Lacke, Bauchemie & Klebstoffe im Bereich Anwendungsforen - Hallo zusammen. Laufend geht mal etwas kaputt, egal ob aus Kunststoff, Metall, Holz. Da sollte immer ein guter und starken Kleber im Haus sein, am...
Z
zimmy
Oßling
Hallo zusammen. Laufend geht mal etwas kaputt, egal ob aus Kunststoff, Metall, Holz. Da sollte immer ein guter und starken Kleber im Haus sein, am besten Industriekleber, der dir schnell und sicher aus der Patsche hilft.
Welche Kleber könnt ihr da empfehlen? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Vielen Dank zimmy
So pauschal lässt sich das nicht beantworten.
Es gibt auch nicht DEN Industriekleber.
Ich verwende gerne Pattex Stabilit. Das ist ein Epoxydkleber bei dem ein Pulver und ein Harz zusammengerührt wird. Dieser härtet dann cremefarben innerhalb von ca 5 - 10min mit einer Anfangsfestigkeit aus welche binnen 24h dann abgeschlossen ist.
Oft gehört, und auch selbst schon verwendet ist Uhu schnellfest den es in zwei Aushärtegeschwindigkeiten gibt und nahezu transparent härtet.
Für Gummiwerkstoffe empfiehlt sich ein lösemittelhaltiger Profilgummikleber.
Glas hingegen klebt man vorzüglich mit Cyanacrylat Sekundenkleber.
Kunststoff, insbesondere PE oder gar Teflon lassen sich so gut wie gar nicht kleben. PP ist auch schon sehr kritisch.
Wenn es "den einen" Klebstoff gäbe, hätte ich in der Werkstatt keine ganze Schublade voll mit allen möglichen und unmöglichen Tuben, Spendern, Spritzen ... :wink:
Als "Sekundenkleber", mit dem ich auch schon problematisches geklebt habe (kleiner Kunststoff-Clip mit dem ein Lampenglas eingeclipst wird an einer Deckenlampe, wo beim einsetzen Belastung/Spannung auf die Verklebung wirkt) kann ich das Sekundenkleber-Gel von Engelbert-Strauss tatsächlich empfehlen. Hat mich schon mehrfach positiv überrascht. Habe das irgendwann mal mit bestellt. Sekundenkleber Gel | Engelbert Strauss
Da fällt mir noch was zu ein. Meine liebe und gute Frau Mutter bat mich mal einen ihrer Hausschuhe zu reparieren, die Sohle löste sich. Da macht man keine Experimente, das kann ja bekanntlich bös ins Auge gehen. Also mit einem speziellen Kleber, genau nach Herstelleranweisung verklebt. Hielt keine 2 Tage der Belastung beim abrollen stand. Habs dann mit dem Sekundenkleber-Gel verklebt - hält. Hat mich schwer überrascht!
Als "2K Kleber" der Kategorie: "verklebt fast alles, mit allem" :wink: kann ich Beko Maxbin 2-K Hightec-Kleber empfehlen. Maxbond 2-K Hightec-Kleber, inkl. 3 Zwangsmischer Spritze und Mischer bzw. der Anschluss der beiden Teile ist so aufgebaut, dass man den tatsächlich mehrfach verwenden kann und nicht nur Zierde. (Leider oft genug bei anderen erlebt.)
Als "Montagekleber/Füll- & Dichtstoff" kann ich Würth Klebt & Dichtet empfehlen. Da bin ich auch noch nie mit reingefallen. Klebt und dichtet Konstruktionsklebstoff | WÜRTH
Müsste ich es auf 3 "Kleber" begrenzen, wären es diese. Vielleicht gelingt mir das auch irgendwann mal, und aus einer Schublade, wird ein kleines Fach, in einer Schublade. :wink:
Gruß,
ratchetingwrench
Ich bin extrem gespannt auf diesen Thread, speziell auf Empfehlungen für Polyolefine :D
In den letzten Wochen konnte ich etliche Keramikfiguren meiner Frau mit dem Pattex Gel-Sekundenkleber flicken. Ich hatte den Eindruck, dass Gel-Sekundenkleber auch kleine Spalten überbrücken können.
Ansonsten versuche ich bei vielen Problemfällen JB Weld. Meine Tuben sind jetzt schon einige Jahre alt. Ich gehe davon aus, dass es jetzt dieses bei Amazon ist.
LG, Peter
@ Powersupply: Hast Recht, was sich im Modellbau seit eh und je bewährt hat, ist nicht schlecht. Ich habe zudem auch mit dem JB Weld ganz gute Erfahrungen gemacht.
Heißkleber?
Das Polyolefine bleibt ja nach dem Schrumpfen noch reichlich flexibel und benötigt einen entsprechenden gummiartigen Kleber.
Da es die Schläuche auch mit Kleberfüllung gibt sollte ein weich eingestellter Heißkleber auch gut geeignet sein.
Von JB Weld habe ich bislang eigentlich nichts negatives gehört auch wenn ich den noch nicht probiert habe.
Welcher Kleber mir noch einfällt ist Allcon 10 von Beko. Dieser schäumt leicht auf wird aber dennoch recht hart. Soweit ich weis ist der auf PUschaumbasis und hält entsprechend ekelhaft an fast allem. Entsprechend lang ist dafür auch das Sicherheitsdatenblatt.
Beim Modellbau hatten wir früher immer auch Uhu plus endfest.
Hab aber auch alles mögliche an Kleber, am meisten nutze ich den Sekundenkleber (ggf. mit Aktivator), dann Pattex, Reparatur Epoxi 2k Harz/Härter, Metall- oder Silikonknete, Heißkleber in unterschiedlichen Stiften, Scheibenkleber, Allcon10 und ab und an auch mal Filament mittels 3D-Stift ... also je nach Bedarf wird gewählt.
Kleber dieser Art und in diesen Tuben habe ich auch schon reichlich verwendet für alles, was halten muss und/oder etwas auffüllen muss.
Bisher hatte ich aber noch keinen, den man nicht mehrfach verwenden konnte bis er leer war. Meistens benutze ich den ganz ohne Zwangsmischerspitze. Nur die Kappe vorne ab, etwas auf eine Unterlage drücken und da dann händisch verrühren. Speziell bei Kleinmengen bleibt sonst überproportional viel Kleber in der Spitze.
Wir haben solche Dinger auch im Geschäft, weiß gar nicht welche Marke das ist!? Da gibt es zumindest extra Doppelkartuschen mit zig Klebervarianten (hart/flexibel/5min/10min/usw.) mit Pistole und Mischerdüsen ... hab mir das Privat auch schon überlegt, doch die Preise waren mir dann doch zu heftig. 😬
Kleben und Klebstoffe scheint ja ein komplexes Thema zu sein. Währe schön, wenn darüber öfter berichtet würde.
Ich hab mir einmal einen Kleber auf einer Messe gekauft, der hat fast alles geklebt, 20€ für 20g , der hat das gemacht, was er sollte. Nun iss er alle und ich brauche Ersatz. Im Eisfach aufbewahrt, war er immer Einsatzbereit.
zimmy
Danke!
Weiß nicht mehr wie der Name war, aber der war für mich ein guter Kleber...
zimmy
Könnte dieser hier sein, wird viel auf Messen verkauft: Schwanheimer Industriekleber GmbH
Scheint ein mehr oder weniger normaler Sekundenkleber zum Apothekerpreis (23,90€/20g) zu sein:
Achtung GHS07
Ethyl-2-cyanacrylat - Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen.
Ich hatte mir vor 1,5 Jahren dieses Set hier auf Ebay gekauft:
Sekundenkleber, Superkleber 3*20g, dünn, mittel, dick, wählbar, Nadelverschluss | eBay
3 x 20g für 9,90 incl Versand
Bei Lagerung im Kühlschrank klebt das Zeug jetzt immer noch. Für den Preis einfach top.
Da hast du aber keinen Fehler gemacht, guter Deal.
zimmy
Thema: Kleber Empfehlung
