muemmilein
Hallo Ihr Lieben.
Man hat mir empfohlen, mich mit meinem Anliegen hier zu melden
Hier den Inhalt aus dem Elektronik Forum:
Ich habe eine Hochdruckreiniger vom Aldi (King Craft)
Der hat wohl verdammte Ähnlichkeit mit den Kärcher Modellen.
Ich habe mir auch die Mühe gemacht das Label zu fotografieren (Handy), aber es ist so schlecht geworden, das ich es nicht mehr erkennen kann.
Im Prinzip läuft das Gerät wenn man Ihn anmacht, aber wenn man dann den Griff betätigt damit Wasser kommt, lauft er einfach nur weiter und der Druckaufbau der von einem Kompressor Geräusch normalerweise begeleitet wird findet nicht statt. Sprich er springt nicht an.
Nachdem ich Ihn endlich geöffnet habe (unter dem Schweiße meines Angesichts) musste ich feststellen, das so ein Gerät doch recht kompakt und übersichtlich ist.
Unter dem Gerät ist eine Messingschraube mit einer Feder und ich war versucht mal dran zu drehen, aber ich dachte mit doch besser erst mal zu fragen.
Ich nehme man an das es irgendwo einen Druckschalter gibt der defekt ist, aber spontan finde ich Ihn nicht.
Würde mich über etwas Unterstützung freuen.
LG
Frank
Das ist doch so ein "komplett aus Plastik Gerät"
Bei denen reist gern der Steuerkopf.
Such mal da nach Deinem Gerät bzw. dem Begriff Steuerkopf.
Das mit den Bildern hole ich nach!
Das ist ein Gerät wo 97/1 drauf steht und das mit dem Kunstoff kann ich nicht bestätigen!
Die Karosserie ist zwar aus Kunststoff, aber in drin ist ein schwerer Metallklotz der sehr Kompakt und Robust ist.
Das Bild was ich dran gehangen sieht dem Ding sehr ähnlich
Was jetzt?
1. Der Motor läuft aber es kommt kein Wasser raus.
Oder
2. der Motor läuft, es kommt Wasser raus aber ohne nennenswerten Druck
oder
3. Der Motor läuft und es kommt gar kein Wasser raus
Diese Billigdinger haben nie einen Druckschalter. Nach dem Einschalten sollte immer der Motor laufen.
Wenn das Gerät tatsächlich von 1997 ist sollte die Pumpe noch aus Aluminium sein. Da haben die noch nicht den Blödsinn mit den Staubsaugermotoren und der Kunststoffpumpe gemacht.
Unter Umständen sind "nur" die Ventile verschmutzt und das Gerät baut deshalb keinen Druck mehr auf. Aber das lässt sich anhand der bislang gemachten Angaben nicht klären.
Also:
Motor läuft und wenn man normalerweise dann die Spritze bedient, wird das Motorgeräusch lauter und der Wasserdruck baut sich auf.
Es kommt aber nur der Strahl, der auch kommt wenn das Gerät aus ist.
Ich hab mal ein paar Bilder gemacht.
Was mich interessieren würde:
Was ist das für eine Schraube mit der Feder drunter... was macht die?
LG
Frank
Moin
Das ist der Überströmer. Bei mehr als 120Bar wird das geförderte Wasser in den Wasserzulauf umgeleitet. Bei billigen Geräten wird dann unter Druck überströmt. Bei besseren/teureren Geräten, z.B. Kränzle, drucklos.
Ob das Bauteil jetzt genauso funktioniert wie der Unloader von Kränzle, in dem das Wasser nach erreichen der Ansprechschwelle drucklos umgeleitet wird, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
Wie gesagt empfehle ich Dir zunächst mal nach den Ventilen zu schauen. Die dürften bei dem Gerät wohl erst erreichbar sein wenn der Anschlußkasten mit dem Schalter demontiert worden ist.
Drehe aber bitte NICHT an der Schraube mit der Feder herum. Den Betriebsdruck des Gerätes wirst Du damit nicht erhöhen können sondern nur erreichen, dass bei schliessen der Lanze sich ein, für die Pumpe, unzulässiger Überdruck aufbaut welcher die Pumpe zerstört.
Ansonst verweise ich Dich gerne nochmal an das o.g. Forum. Da ist unter anderem der User Donald Druck der Kärcherspezialist.
So ich habe nun noch die drei weißen Dinger rausgemacht, sahen aber gut aus
Die große Scharube unten konnte man raus machen ohne sie zu verstellen da ist ein kleiner Riss drin
hinter Platte mit den 4 Imbus sieht es auch prima aus
Die Bilder krieg ich nicht rein
aber sie liegen hier:
Elek[/img]
LG
Frank
Was jetzt?
Oder
oder
Also:
LG
Frank
Moin
Elek[/img]
