Kettenschmierung von Stihl 026c
Diskutiere Kettenschmierung von Stihl 026c im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Leute Kettenschmierung meiner Stihl funktioniert nicht mehr hat jemand eine Reparaturhandbuch oder guten Tip
scholly
ist der Filter verstopft oder verharzt?
Ansonsten könnte an der Mechanik was gebrochen sein.
Da hilft erstmal nur aufmachen und anschauen.
Habe leider keine Ahnung wie die Kettenschmierung aufgebaut ist, gibt es eine Reg.Anleitung zum Download? Oder einen Plan wie so ein Ding funktioniert.
für motorsägenneulinge:
fehler bei kettenschmierung alle prüfen :
1.schwertnut reinigen dazu schwert abnehmen
und wirklich bis auf den nutgrund säubern,
bei hartnäkigem schmutz(z.b. verharztes
kettenöl + späne) auch mit massiven
werkzeug ; aber heirbei nicht das schwert ruinieren
(hinweis für säger mit zwei "linken" händen)
2.wenn das schwert schon mal ab ist
den schwertsitz und die umgebung reinigen.
3.gelegenheitsnutzer(säge steht länger als 6 bis 8
wochen) und biokettenöle:
alte empfehlung : am ende der nutzungzung
bioöl leerfahren und dann mit standart kettenöl
ca 1/2 tankfüllung zuende sägen
neue empfehlung : nach dem sägen sofort
biokettenöl auffüllen bis der tank voll ist
4.der kettenölfilter sollte sowieso hin und wieder
kontrolliert werden : dazu den kettenöltankverschluß
aufschrauben und mit einem passend gebogenem
draht oder ähnlichem den kleinen schlauch mit
dem filter "herausangeln" und reinigen oder erneuern
sollte bishierher alles o.k. sein
dann könnten noch die förderleitungen defekt oder
zu kurz(erfahrung des autors bei 2.hand säge) sein
weiter währe noch ein defekt der ölförderpumpe
möglich oder diese ist nur falsch eingestellt;
einstellen siehe bedienungsanleitung;
mfg hainbuche
Ob die Ölförderung funktioniert kann man auch einfach überprüfen, indem man die Schneidgarnitur entfernt und dann schaut ob bei laufendem Motor Öl aus der Austrittsöffnung kommt.
Oft ist die Antriebsschnecke defekt und nicht die Ölpumpe, um das festzustellen, muß man die Kupplung abschrauben.
Thema: Kettenschmierung von Stihl 026c
5.601
Windi
5.828
hopper38
5.842
Holzheizer
28.130
Blunamacht
