Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Kettenschmierung von Stihl 026c
Diskutiere Kettenschmierung von Stihl 026c im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Leute Kettenschmierung meiner Stihl funktioniert nicht mehr
hat jemand eine Reparaturhandbuch oder guten Tip
Habe leider keine Ahnung wie die Kettenschmierung aufgebaut ist, gibt es eine Reg.Anleitung zum Download? Oder einen Plan wie so ein Ding funktioniert.
für motorsägenneulinge:
fehler bei kettenschmierung alle prüfen :
1.schwertnut reinigen dazu schwert abnehmen
und wirklich bis auf den nutgrund säubern,
bei hartnäkigem schmutz(z.b. verharztes
kettenöl + späne) auch mit massiven
werkzeug ; aber heirbei nicht das schwert ruinieren
(hinweis für säger mit zwei "linken" händen)
2.wenn das schwert schon mal ab ist
den schwertsitz und die umgebung reinigen.
3.gelegenheitsnutzer(säge steht länger als 6 bis 8
wochen) und biokettenöle:
alte empfehlung : am ende der nutzungzung
bioöl leerfahren und dann mit standart kettenöl
ca 1/2 tankfüllung zuende sägen
neue empfehlung : nach dem sägen sofort
biokettenöl auffüllen bis der tank voll ist
4.der kettenölfilter sollte sowieso hin und wieder
kontrolliert werden : dazu den kettenöltankverschluß
aufschrauben und mit einem passend gebogenem
draht oder ähnlichem den kleinen schlauch mit
dem filter "herausangeln" und reinigen oder erneuern
sollte bishierher alles o.k. sein
dann könnten noch die förderleitungen defekt oder
zu kurz(erfahrung des autors bei 2.hand säge) sein
weiter währe noch ein defekt der ölförderpumpe
möglich oder diese ist nur falsch eingestellt;
einstellen siehe bedienungsanleitung;
Ob die Ölförderung funktioniert kann man auch einfach überprüfen, indem man die Schneidgarnitur entfernt und dann schaut ob bei laufendem Motor Öl aus der Austrittsöffnung kommt.
Oft ist die Antriebsschnecke defekt und nicht die Ölpumpe, um das festzustellen, muß man die Kupplung abschrauben.
Projekt Stihl 08 s: Guten Tag,
Wie in meiner Vorstellung erwähnt,
Ich habe von meinem Opa vor ca. 2-2.5 Jahren eine alte Stihl 08 s im Defekten Zustand geschenkt bekommen...
Alternative für Stihl 028AV gesucht: Hallo Zusammen,
wir haben eine in die Jahre gekommene Stihl 028AV und wenig Ahnung welche Kettensägen von der Ausstattung her es aktuell gibt.
Ausgeben...
STIHL MSA 220 C-B + Kundenservice: Hallo,
habe mal eine Anfrage an den Kundenservice von Stihl gestellt:
Antwort von Stihl:
Sehr geehrter Herr XXXXX,
wir bedauern, dass Ihre STIHL MSA...
Heckenschere Beratung: Hallo, ich suche eine gute Heckenschere, mit Benzinmotor nicht zu schwer und für einen privaten Garten. Bei einem lokalen Händler gibt es auch Heckenscheren...
Neukauf Stihl Kettensäge: Ich werde meine alte Stihl MS 440 diesen Monat gegen eine neue ersetzen.Sowohl die MS 661 und die MS 500i liegen preislich mit etwa €1700-1800 nahe bei...
