Kettenritzel wechseln
Diskutiere Kettenritzel wechseln im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Ich möchte an meiner partner 495 das Kettenritzel wechseln,weil es ganz schön eingelaufen ist.Wie bekomme ich die Fliehkraftkupplung runter...
Andy55
Ich möchte an meiner partner 495 das Kettenritzel wechseln,weil es ganz schön eingelaufen ist.Wie bekomme ich die Fliehkraftkupplung runter oder braucht man Spezialwerkzeig.?
Im Voraus schon vielen Dank.
MfG Andy55
Also du brauchst einen Kolbensperrbolzen oder einen -sperrkeil. Je nach dem muß Du die Zündkerze oder den Auspuff abschrauben und dann mit einem Haken- oder Stiftschlüssel das LINKSGEWINDE der Kupplung aufdrehen. Danach kannst Du das Ritzel hinten von der Trommel nehmen. Voraussetzung dafür ist aber, daß Du in Deutschland einen Fachhändler für Partner Sägen findest.
Beim zusammenbau, ein wenig Fett auf das Nadellager unter der Kupplung machen und falls der Auspuff wegen dem Kolbenklemmkeil abgeschraubt war am besten eine neue Dichtung montieren.
Thomas
Danke für die schnelle Hilfe.Werde mich mal in den nächsten Tagen daran wagen.
MfG Andy55
Thema: Kettenritzel wechseln
Alte B&D FLEX Getriebe öl wechseln?
Motorsäge Tanaka ECV-3801
Hilti TE 16-C
Flex Geradschleifer 1600 Watt Reparatur
Wieso ist Makita gebraucht so wahnsinnig teuer?
