Kettenradwechel bei Husqvarna 346XPG
Diskutiere Kettenradwechel bei Husqvarna 346XPG im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Brauche Hilfe bei folgenden Fragen : Wie löst man die Kupplungsglocke(Kettenrad mit auswechselbaren Ring)? Woher bekommt man eine...
fallkerb
Woher bekommt man eine Reparaturanleitung?
Woher bekommt man eine Gebrauchsanweisung?
Woher bekommt man eine Ersatzteilliste?
mfg fallkerb
Für diese Husqvarna benötigst du Kettenrad 11892 .325" Small7 , 7 Zähne
Hallo Fallkerb !
Ich selbst wechselte schon oft das Ringritzel der H 346 XP.
Zum Abschrauben der Kupplung stellte ich mir folgendes her.
Ich nahm ein 20mm Kupferrohr 50cm lang (Rest vom Heizungseinbau des Hauses) und bohrte ein M8 Loch 20mm von
einem Ende aus durch. Nach weiteren 50mm bohrte ich das nächste Loch. Durch beide Löcher werden M8 Schrauben 50mm
lang gesteckt und mit herkömmlichen Muttern arretiert. Dieser 50mm Abstand der beiden Schrauben ist passend dafür, wie mit
einem Mitnehmer zwischen den Fliehkraftgewichten die Kupplung
abzudrehen. Den Kolben blockierst Du einfach mit einem handelsüblichen Kolbenstopper, der anstatt der Zündkerze eingeschraubt wird, oder als amateurhafte Alternative stopfst Du
ungefähr 30cm Starterseil in den Verbrennungsraum durch die
Zündkerzenöffnung. Vorher aber beten, daß das Seil sich nicht
irgendwo im Verbrennungsraum festklemmt. Diese Variante stößt
beim Händler wahrscheinlich nich auf große Gegenliebe, ist aber
recht kostengünstig selbst und in 10 Minuten erledigt. Das zu wechselnde Ringritzel gibt´s bei KOX unter der Bestellnummer
11892 >>>Made by Oregon.
Thema: Kettenradwechel bei Husqvarna 346XPG
239
FastDriver
20
3.915
maddox
