Kettenoeltank reinigen
Diskutiere Kettenoeltank reinigen im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Fachleute Ich habe in der Betriebsanleitung meiner MS gelesen dass man den kettenoeltank ab und zu reinigen sollte.Habe nun das Oel...
Passat93
Rothrist,Schweiz
Hallo Fachleute
Ich habe in der Betriebsanleitung meiner MS gelesen dass man den kettenoeltank ab und zu reinigen sollte.Habe nun das Oel abgelassen,Benzin eingefüllt und die Maschine laufen lassen bis nur noch Benzin rauskam.Jetzt die Frage:Nehme ich das Benzin wieder raus oder lasse ich es drin.Ich brauche die Säge bis im Herbst nicht mehr.
Danke und Gruss.Roli
Also ich würde es wieder entfernen. Ich weiß nicht ob die Gummischläuche zur Ölpumpe unbedingt für Benzin geeignet sind, bzw. ob Sie das über längere Zeit unbeschadtet mitmachen.
Danke für die Antwort.Schadet es den Schläuchen und der pumpe nicht wenn über längere Zeit kein Oel drin ist,also alles trocken ist ?
Gruss Roli.
das macht den Sägen nichts aus.
Vielen Dank.Ich entferne das Benzin wieder aus dem Kettenoeltank und lasse die Säge "trocken" über den Sommer.
Schönen Sonntag noch und Grüsse aus der Schweiz.Roli
Thema: Kettenoeltank reinigen
Sabo Clipper 52 springt nicht an
Sabo 47-2 A mit Sachs SB 135 springt nicht an
Welchen vergaser für MS200T
Benzinmotorsäge Solo 610 AV Vergaser wo gehört der zweite Schlauch hin
Hilti TP 800/TE 804 Daten und Explosionszeichnung
