Werpie
- 11.03.2004
- 2
an meiner Stihl 028AV Motorsäge habe ich Probleme mit dem Kettenschmieroel.Sie fördert offenbar zu wenig.Nach zwei kompletten Benzintankfüllungen Verbrauch ist der Kettenoeltank gerade mal halb leer!? Nach Abau des Schwertes und der Abdeckungen habe ich die Maschine mit ca.3/4 Vollgas laufen lassen.Bei dieser Drehzahl(ca.10 Sek.lang) tröpfeln ohne Druck gerade mal 3-4 Tropfen aus der Bohrung.Welche Menge müsste es regulär sein?
Wie kann man die Pumpe prüfen? Die Zahnräder sind jedenfalls in Ordnung.
Über hilfreiche Tipps würde ich mich sehr freuen.
Gruß Werner
Gruß Werner
