Kette läuft mit
Diskutiere Kette läuft mit im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, habe ein kleines Problem: Bei meiner SOLO (ca. 4 PS) läuft die Kette im Leerlauf mit. Habe schon versucht, die Leerlaufschraube anders...
stedi-gp
Habe schon versucht, die Leerlaufschraube anders einzustellen, die Säge geht dann irgendwann aus, aber die Kette hat nicht gestoppt.
Was kann´s noch sein???
der text da unten hab ich von einer anderen antwort von mir rauskopiert.
hallo, also wenn du die Säge richtig eingestellt hast, dann kann es vielleicht an der Kraftübertragung liegen sprich die Kupplung.
Die Kupplung besteht ja aus 3 Fliehgewichten. die mit Federn untereinander verbunden sind (Rückholfedern). Wenn diese Federn ausgeleiert sind, was bei einer älteren Säge wie der 028 der fall sein könnte, gehen die Kupplungsbacken nicht mehr richtig von der Kupplungstrommel und die Sägekette läuft weiter.
Hoffe ich konnte dir helfen und es würd mich freuen wenn du mir antworten könntest ob das der Fehler war
hi
was für ne solo is es denn?
etweder läufz die säge nicht richtig -nur erhöhter leerlauf , oder die kupplung ist defekt zb. Federn lahm-
vielleicht mal prinzipelle freiläufigkeit des kupplungsglocke prüfen-vielleicht ist nadellager defekt-optische prüfung kupplingsbeläge und glocke verzogen?-
Sägenleerlauf prüfen (am bersten mit drehzahlmesser)-zur prüfung ruhig kupplung ausbauen
Vielleicht ist ja nur alles verklebt/verdreckt,
bau die Kupplung aus und mach sie mal richtig sauber, kostet nichts und hilft vielleicht.
115i
stedi-gp schrieb:
Ja, die Kette läuft auch beim Anreißen mit.....
na haste schon alles gereinigt??????
115i
Dann kuppelt die Kupplung nicht mehr aus. Falls sie nur etwas verklebt ist, kannst du mal folgendes versuchen: Vollgas geben und dann mit Schwung die Kette in ein Holz hauen, sodass sie eigentlich zum Stehen kommen müsste. Entweder würgt es nun den Motor ab, oder aber die Kupplung arbeitet sich frei. Wenn der Motor abgewürgt wird, musst du das Kettenrad runternehmen und alles putzen/evtl. Kupplung tauschen.
Das kann man vielleicht mit ner Stihl machen :wink: :wink: :wink: , aber die 662 hat soviel Pauer der macht das garnichts aus, hatte auch mal eine.Finde das auch zu gefährlich, würde unbedingt vorher reinigen
115i
Habe ich schon bei mehreren gemacht, man darf halt nicht aus Zucker sein und das Holz sollte gut befestigt sein. wenn man die ehemals festgebackene Kupplung dann mal 10 Sekunden schleifen lässt (sollte man sonst möglichst unterlassen), funktioniert das später meistens wieder prächtig. Die größte Säge, bei der ich diese Methode mal angewandt habe, ist eine Stihl Contra.
Hat es nicht den gleichen Effekt, wenn man bei max. Drehzahl die Kettenbremse auslöst?
Oder liege ich mit meiner Vermutung falsch???
-Übrigens: DANKE das es Euch gibt, Ihr habt mir schon bei einigen Problemen geholfen...-
Kettenbremse ist das selbe, geht auch. Allerdings tut es der Bremse nicht gerade gut. Evtl. hat deine Solo auch eine Trennkupplung :?: dann geht es nicht.
danke für Deine Antwort, aber was ist genau eine Trennkupplung; oder besser gesagt, wie funktioniert sie????
Thema: Kette läuft mit
1.964
saubohnen
1.960
bastler123
7.732
Hunter66
