Andre21m82@aol.com schrieb:
Hallo ich möchte mir einen holzspalter bauen.
hm nur wo mit oder besser gesagt wie treibe ich dem an mit druckluft oder mit strom ?
hat da jemand eine idee ich such schon seit stunden im internet
und bin am überlegen wie ich so ein gerät antreibe ich dachte an einen elekro motor
die kleineren sind mit Spindel und E-Motor aufgebaut.
Schau mal ob Du bei eBay günstig einen Getriebemotor, sowie eine Gewindespindel bekommst.
Pneumatik ist grundsätzlich für offene, handbetriebene Pressen wegen der Kompressibilität der Luft weniger geeignet.
So baut sich der Druck ja so lange auf, bis das zu pressende (oder hier zu spaltende) Teil nachgibt. Wenn das passiert, entspannt sich der Kolben und bringt unnötig 'Schwung' in die Sache (von der bereits hier angesprochenen Größe und Luftverbrauch mal abgesehen : ich besaß mal Pneumatikzylinder mit ca. 25cm Hub und 160mm Kolbendurchmesser, die lediglich bei 10bar ~ 2to. drücken - hier ein Bild von so einem ca. 30kg schweren Geschütz :
klick)
Daher lieber Öl für den Arbeitszylinder verwenden - sowas hier :
klick wäre genau das richtige : viel Kraft, langer Hub, mit Pumpe (müßte man nur noch schauen, wie man diese elektrisch betreibt) - ansonsten :
klick oder
klick)
