Kärcher k5.85 nicht immer vollen Druck
Diskutiere Kärcher k5.85 nicht immer vollen Druck im Forum Reinigungsgeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, Ich habe ein Problem mit meinem alten kärcher k5.85 . Ich habe das vario power Rohr dran . So dass ich den Druck variieren kann oder...
Marcel87
Bielefeld
So dass ich den Druck variieren kann oder aber auf Reinigungsflüssigkeit umstellen kann.
Mein Problem ist das das Wasser nicht immer im "eingestellten" druck rauskommt, sondern nur "rausplätschert" .
Wenn ich aber die Pistole gedrückt halte , das Rohr dann auf Minimum drehe und dann anschließend auf Maximum hoch funktioniert es einwandfrei. Lass ich dann aber die Pistole los und drücke sie nochmal wieder nur geplätscher . Bis ich dann wieder auf Minimum und langsam auf Max hoch drehe .
Jemand ne Idee woran das liegen kann ? Ich hatte das ganze Teil schon auseinander aber ohne Erfolg 😪
Moin
Von dem Modell gibt es mehrere.
Bitte die korrekte Ersatzteilzeichnung verlinken.
Das hier müsste er sein :
https://www.buyspares.de/karcher/ho...8370&model_ref=372976&illustration_ref=375979
Kärcher sieht für das Strahlrohr wohl kein Einzelteil als Ersatzteil vor.
Zumindest lässt die Zeichung keine tauschbaren Teile erahnen.
Vermutung liegt darauf das das strahlrohr kaputt ist ?
Das hatte ich auch schonmal auseinander geschraubt... ohne Erfolg ...
Ja
Mit dem Teil machst Du doch die Umschaltung "Hochdruch - Niederdruck".
Beim Niederdruck kommt ja das Wasser über eine zusätzliche Öffnung an der Hochdruckdüse vorbeigeplätschert.
Thema: Kärcher k5.85 nicht immer vollen Druck
Kärcher K4 Full Control
Kärcher HD 1000 SL baut keinen Druck auf.
Metabo KPA 18 LTX 400 Akku-Kartuschenpistole (601206850)
Kärcher K7 läuft Wasser aus, kein Druck - wie gehe ich am Besten vor?
Kärcher HD 820 S Probleme
