Kärcher 580
Diskutiere Kärcher 580 im Forum Reinigungsgeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo , Mein Kärcher 580 hat einen elektr. Leitungsbruch, so das ich am Knickschutz die Leitung nachsetzen möchte. Bei der Demontage der oberen...
balu-coe
Münsterland
Hallo ,
Mein Kärcher 580 hat einen elektr. Leitungsbruch, so das ich am Knickschutz die Leitung nachsetzen möchte. Bei der Demontage der oberen Gehäuseschale habe ich Probleme mit dem nicht abzukriegenden Manometer+Druck- Mengenregulierung. Kann mir jemand mitteilen wie ich die Druckregulierung abbekomme um die obere Gehäuseschale zu entfernen?
Im Voraus besten Dank
Lothar
einfach die schwarze Kunststoffabdeckung des Manometers mit einem großen Schraubendreher nach oben abhebeln, nach Montage des Kabels wieder raufdrücken.
Donald Druck
Hallo Donald Druck,
besten Dank für den Hinweis. Hat geklappt, der Kärcher läuft wieder.
Mit freundlichen Grüßen
Lothar
Genau das gleich Problem hatte ich, danke für die Antwort
Ciao
Thema: Kärcher 580
Kärcher Rohrreinigungsschlauch defekt?
Kärcher K4 Power Control defekt nach Wasserschaden
Kärcher HDS 990 Pumpe taktet im Betrieb
Kärcher 7.21
Edelstahl Beize
