John Deere Rasenmähertreker mit Getriebeproblem
Diskutiere John Deere Rasenmähertreker mit Getriebeproblem im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - John Deere Rasenmähertraktor Hallo Ich habe einen John Deere 160 mit kawasaki motor und habe da ein problem, hoffe das mir hier jemand helfen...
schwebel
und habe da ein problem, hoffe das mir hier jemand helfen kann.
Beim Fahren hoppelt das getriebe immer etwas und wenn ich mähe setzt der antrieb sogar zeitweise aus für ein zwei secunden.
ich gehe mal davon aus das das am getriebe liegt wenn man genau hinhört kann man auch etwas grummeln hören.
Nun meine frage kann man da was machen und hat jemand eine ide was das sein kann und wie aufwändig das ist, ob sich das noch lohnt oder lieber gleich weg damit.
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte
Danke schon mal im vorraus.
Mfg Schwebel
Sooo
Motor : FB 460 V
Code : FB 460 V - CS00
Serien Nr : FB 460-265832
Ich hoffe das hilft weiter
Können Sie mir auch mitteilen was das alles kostet und wie aufwändig das ist ich bin ja Elektriker und kein Mechaniker
Bekomme ich auch eine kleine anleitung wie ich das selber Reparieren kann?
Was würden da neue Riemne kosten wenn ich sowie so dabei bin kann man das ja auch gleich ordentlich machen.
mfg schwebel
ein Trac besteht meis aus 3-4 Kompomenten hersteller
Motor diese Daten haben Sie perfekt angegeben
nun fehlt Gerätedaten und ggf. Getriebe hersteller (daten)
und ggf, Anbauhersteller z,B Kehrgerät +/+Tielburger bzw Wittemann usw,,,,
Das ist ja nur für n mähwerk gibts da denn auch verschiedene Hersteller
Nun habe ich den Mäher aufgebockt kann aber am Getriebe nicht´s finden Typenschild oder Nummer gibt´s da ne stelle wo das stehen soll sind dis nummern eingeschlagen? Reicht beim mähwerk die breite?
So nun habe ich was gefunden
Auf dem Getriebe steht eine Nummer 3605/F1
Ich Hoffe das man damit etwas anfangen kann
Auf den einen Riemen steht
M77988
KW495
INSPC10
auf den anderen beiden kann ich ichts mehr erkennen
aber vielleicht kann man ja schon aus den nummern irgendetwas schlissen ??
"gearbox 3605/F1" einfach bei Goooglee eingeben :ducken:
irgendwo wird doch wohl das Geräte typschild zu finden sein
zum riemen sagt Googgleee
John Deere Primary Deck Drive Belt - 38" and 44M Decks
Riemen for verschiedene Mähwerke 38/44" :cry:
Nö leider nicht habe jetzt auch schon das ganze gehäuse aus einander und den sitz runter damit ich besser sehen kann aber leider nicht´s zu finden
Ja ok das kann ich machen
mache gleich mal welche lade sie dann gleich hoch
Hmm so das klappt hier nicht die bilder sind zu groß die kann ich hier nicht hochladen kan ich ihnen die an eine e-mail addy schicken
SOOOOOO
Jetzt aber
PEERLESS
Gear DIV
OF TECUMSEH
Patent4.103.566
RE 32.125
So nun habe ich noch n ganz kleines Typenschild gefunden
801 038A
Peerless
8347 3370
Ich hoffe das das jetzt weiter hilft
mensch da muss man den ganzen kasten ja komplett zerlegen um an die Nummer zu kommen .
Ich danke schon mal jetzt für ihre Bemühungen.
Und noch ne frage was ist denn da drin kaputt ihrer Meinung nach.
Und noch was zum Mähwerk da habe ich ein Schild gefunden Dreieckig
Opei
ANS B71.1-1986 Safety standard
Ich denke mal das ist bestimmt nicht das richtige aber die hoffnung stirbt zuletzt.
Thema: John Deere Rasenmähertreker mit Getriebeproblem
John Deere 317 Kein Zünfdunken
Antriebskette springt ab
Drehzahlschwankung bei John Deere 317
John Deere GX 75 (mit Kawasaki-Motor)
Tuning zum sanften "warmlaufen" Sabo JS63 ?
